[E 46 M47n An 01] claquement a bas régime
willy23
Véhicule : bmw 320d e46
Message par willy23 »
bonjour
j'ai un petit problème sur ma bmw e46 320d de 11/2001 j'ai un claquement a bas régime (entre 1200 et 1600 tours) dépasser ce régime il n'y a plus de bruit.
le bruit fais comme il ligne échappement qui tapait sur quelque chose ( bien sur j'ai regarde ma ligne rien ne bouge )
j'ai regarder le Flector de transmission je le trouve pas neuf n'y vieux il y a des manque clair a des endroit ( sur les cote des boulon ).
il n'y a pas de jeu sur le Flector.
à l'arrêt, au point mort rien pas de bruit
en plus le claquement ce fait sentir sur le plancher
pour vous sa viens du flector
merci pour votre aide
ps:j'ai oublier de précises que le bruit n'est pas toujours présent
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: [E 46 M47n An 01] claquement a bas régime
Message par oxysteph72 »
Cela ressemble effectivement à une cause due au flector mais toi seul peut juger sur pièce, car tu es le seul à pouvoir regarder sous la voiture **//5
Si ça cogne sous le plancher, est ce en accélérant seulement ou aussi à la décélération?
Pour contrôler l'état, tu peux mettre la voiture sur chandelles au point mort, et atteindre l'arbre de transmission coté boite.
En jouant avec tes 2 mains, (une coté boite et l'autre coté arbre) en rotation inverse l'une de l'autre si un jeu est perceptible c'est bien le flector, mais l'état visuel est aussi une très bonne indication....
FAB330D
Véhicule : BMW (E63) 650 cia pack luxe
Message par FAB330D »
willy23 a écrit :bonjour
il ne doit pas y avoir de jeu entre le boulon et le caoutchouc, c'est bien ton flector et tu ne pourras pas le faire bouger à la main !!! En forçant avec un outil tu va voir qu'il bouge !!! c'est le couple qui le fait se déplacer dans le jeu que tu as remarqué car le flector avec la force du couple se deplace dans ce jeu....
willy23
bonjour
je reviens pour mon problème de claquement j'ai toujours pas changer le Flector vu que depuis presque 3 mois plus de bruit :gene:
je suis même parti en vacance ( plus de 3000km ) pas une fois le bruit et apparu.
bah voila le bruit reviens ( pas toujours ) j'ai regarder les 2 support moteur je vois des petite craquelure
j'ai regardé aussi les joints de barre stabilisatrice je l'ai trouve fatiguer
quelqu'un peux me confirmer les réf suivant
support moteur gauche: 22116785583
support moteur droite: 22116771362
joint de barre stabilisatrice: 31351095271
quelle marque me conseillez vous corteco ou bilstein
car je peux pas les acheté a BM vu que le premier concessionnaire BM est a 90km de chez moi
merci
oxysteph72
merci
renseigne ton VIN afin de pouvoir répondre à ta requête car sans VIN difficile de répondre sans erreurs, sinon
Corteco évite pour les supports moteur, mieux vaut mettre du Febi ou Lemförder (monte originale BMW)
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E46/Lim/BMW+320d+M47N/ECE/22/22_0079/
22 11 6 785 583 pour le gauche et pour le droit 22 11 6 754 185
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E46/Lim/BMW+320d+M47N/ECE/31/31_0405/
31 35 1 094 556
willy23
salut oxysteph72 merci pour ta réponse
mon VIN ch09435
22 11 6 754 185 correspond au support en alu sur le site que ta mis
pour le droit il s'appelle sa Palier moteur
22 11 6 771 362 pour le droit
31 35 1 094 556 pour la barre stabilisatrice
tu peux me confirmer que c'est sa
merci
oxysteph72
willy23 a écrit :salut oxysteph72 merci pour ta réponse
mon VIN ch09435
merci
Autant pour moi j'étais sur le smartphone et ça a buggé.
Alors ce sont bien les bonnes refs
*98/
willy23
bonjour
je reviens au nouvelle qui sont pas bonne
je viens de changer les 2 palier arbre de transmission ainsi que le flector
j'ai toujours les vibrations quand j’accélère ou quand je freine ( sous les 10km/h ) :censured:
ce que j'ai déjà changer
support boite / moteur
Silent bloc barre stabilisatrice
demain je change les biellette de barre stabilisatrice
pour vous le problème viens d'ou y a t'il d'autre piste à explorer?
ps:la vibration ce font ressentir a l'avant conducteur
merci
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Message par mABgirl »
merci
J'ai le même modèle que toi et j'ai déjà eu ce type de problème.
Personnellement c'était au niveau du Catalyseur et Pré catalyseur, la tresse était en train de se faire la malle...
Les tremblements que tu décris , est-ce-que tu les ressens vraiment dans la partie habitacle?
As-tu remarqué sentir les gazs d'échappements plus que d'habitude à l'arrêt?
Et au freinage, c'est tremblements arrivent-ils en rétrogradant ?
Au point mort?
Le volant tremble t-il?
willy23
merci
Au point mort?
bonjour
merci déjà pour ton aide
Les tremblements je les entend a l'avant conducteur ( mon ressenti ) entre 2000t/3500t
au freinage c'est un petit tremblements pratiquement a l’arrêt - de 10km/h
Au point mort a l’arrêt comme en roulant au point mort ( même en accélérant ) pas de tremblement
le volant ne tremble pas
pas de gaz d'échappements dans l'habitacle
ps: hier j'ai fais le teste avec ma femme devant la voiture à peine que je commence a avancer le tremblements apparaît pour elle sa viens du compartiment moteur.
merci
