Bonjour a tous voila aujourd'hui gros soucis avec mon tds
Je vais chez un ami jusque la tout va bien et au moment de repartir je met le contact , les voyants s'allument, et la rien pas un bruit le demarreur ne se lance pas et pas de bruit de solénoide ni de baisse de tension de batterie .
La batterie est neuve mais sait on jamais je la pince mais toujours pareil
Bon je me dis que c'est le démarreur qui est hs , je tape dessus pendant que mon collègue démarre et rien
j'essaye de démarrer en pontant les fils du démarreur , il fonctionne !
Aie !!!! Neiman ? Antidémarrage ?
Je démonte la boite a gant et démonte la prise EWS et shunte les deux gros fils sur la prise , j'essaye de démarrer a la clé
Sa marche !
Ma question le boitier EWS est il mort ? faut il changer juste ce boitier ? faut il le paramétrer ?
J'ai une autre tds pour pièce , si je prend l' EWS , l'antenne du neiman , la clé que je met a coté du neiman , cela marchera ?
Faut il aussi le calculateur moteur ? Si je prend aussi le calculateur moteur sur l'autre y aura t-il besoin d'un paramétrage ?
Merci beaucoup de votre aide
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 3 BMW série 3 (E36)
- Nous sommes le 19 déc. 2025 19:32
Problème ews 325 tds
alexride71
- Véhicule : 330d e46 325 tds
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
