salut a tous je suis a la recherche d'info concernant le coding de ma bmw e91 de fin 2006, je voudrais supprimé le controle des erreur ampoules ( ancienement sur e46 le lcm light check module ) dans le but que j'ai remplacé toute les ampoules par des led ( veilleuse antibrouillard et marceh arriere ) sans default au tableau de bord mais a chaque demarrage celle ci clignote 10 fois exactement puis plus rien elle fonctionne a merveille. ma concession bmw m'as dis que c'était le module qui fesait son check d'ou le clignotement.
et donc je voudrais remplacé mes phares avant par des adaptables avec lenticulaires et donc mettre un kit xénon sans erreur et bien sur installé un kit lave phares, et si ceux la m'indique une erreur ou clignotment au démarage je voudrais donc voir si avec le coding il est possible d'annulé cette phase de check au démarrage de la voiture.
2eme question si une personne sur le secteur de la vendée possede un logiciel de coding je peut me déplacé et payé bien sur
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 15:32
possibilité coding bmw E90/91
max85
- Véhicule : bmw e46 330ci
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
