Procédure reset CCC
				hubisa83
 - Véhicule : BMW (E90) 325 D de 2007 pack luxe
Procédure reset CCC
quelqu'un pourrait il me donner la procédure à suivre pour faire un reset de mon CCC
avec INPA ou NCS expert que je viens d'acheter mais je ne le maîtrise pas du tout .
merci
merci
- 32#i_lover
Re: Procédure reset CCC Please !!!
Salut!
J'avais posté la manip mais il semble que le topic ait disparu. Le problème est que je ne m'en souviens pas par cœur.
Ce dont je me souviens est qu'il faut appuyer sur la touche F6 (reset computer ou reset CCC) quand on est dans le bon menu.
Mais avant ça, si tu as la cartographie du GPS dans le lecteur DVD, éjecte-le, ferme la voiture à clé pendant quelques minutes et remet-le après avoir démarré.
Chez moi, ça enlève les bugs à chaque fois.
				hubisa83
32#i_lover a écrit :Salut!
merci pour le tuyau, j'essaye ça demain
				hubisa83
hubisa83 a écrit :32#i_lover a écrit :Salut!
Bon rien n'y fait sur ma voiture ni ncs expert qui ne fonctionne pas d’ailleurs, ni ta procédure de cd cartographie.
combien de temps tu laisses la voiture fermée, et quand tu redémarre la voiture est ouverte ou il faut qu'elle soit fermée ??
je suis dans l'impasse totale et j'ai peur d'aller chez BM pour la douloureuse.
				hubisa83
- 32#i_lover
Pas longtemps. Je vire le DVD, je sors de la voiture en la fermant à clé et j'y re-rentre au bout d'une trentaine de secondes.
Je démarre, je mets le DVD et j'attends que tout se réinitialise.
Par contre, il faut faire ça dehors pour l'acquisition des satellites GPS.
				darek 1966
 - Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Reset avec CCC
1 bouton pover et eject pendant 5 sek.
avec inpa plus complique sans minimum connaissances expériences avec logicielle
				hubisa83
Bon après plusieurs essais de reset sans succès, direction BMW TOULON, donc voyant air bag : prétensionneur de ceinture HS (changé sous garantie car déjà changé moins d'un an). Ensuite CCC HS il ne répond pas au diag,
je récupère ma voiture vendredi : 1300 € aïe avant les vacances ça fait mal au c**.
- Bollide
 - Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Tu m'étonnes que ça fais mal au fion et même très mal une douloureuse comme la tienne, toute mes condoléance pour ton ancien CCC et bienvenu au nouveau
