veilleuse avd en panne !
kev13
Véhicule : Bmw (e38) 740iL
Message par kev13 »
voila mon problème j'avais une apparemment une veilleuse en panne.
effectivement c’était celle de droite donc la veilleuse led orange d'origine les anneaux, je me suis renseigner un peu partout et parait il qu'en concession c'est une vingtaine d'euro donc je me suis pourquoi pas mettre des leds blanche style nouveaux modèle ²6 .
j'ai commander puis installer donc aujourd’hui tout et remis en place assez facile comme manipulation et je teste et la.... ²5 toujours la veilleuse droite pas allumer et le message évidement veilleuse droite en panne ²5 donc j'ai débrancher la batterie peut être ça va fonctionne quand je remettrais le tout ce qui m’étonnerai mais bon...
je sais pas quoi faire d’où ma demande est ce que quelqu’un a déjà eu ce soucis??? ça me parait bizarre vu que c'est du neuf ou alors il faut mettre l’ordinateur pour effacer le défaut !
merci
kev13
Re: angel eyes avd en panne !
Message par kev13 »
personnes a eux ce problème ? ici j'ai pris un boitier électronique qui vient derrière le phares peut être que c'est ca... §1
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: veilleuse avd en panne !
Message par biff »
Le 12v arrive bien ?? tu as vérifié la tension aux bornes ?
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Message par fredotennis31 »
Normalement, les ampoules leds ont un sens de branchement.
As-tu essayé d'inverser les fils?
kev13
Message par kev13 »
le truc c'est que déjà avant d’effectuer les manipulation tout allait bien puis d'un coup plus d angel eyes d'un côté !
j'ai encore essayer ce matin j'ai mis celle de gauche, l'ancienne et la nouvelle angel eyes rien même la plaquette électronique tenue par 3 vis en dessous je l'ai changer !! les fusibles sont bon dans la boite a gand et dans le coffre et puis de ce côté tout fonctionne le led orange les xénon les grand phares.
je comprend pas a mon avis je dois mettre le pc pour effacer le défaut et puis ça va fonctionner non? ²3
biff
Message par biff »
on verra quand tu répondras aux questions déjà posées ..... ²²9
kev13
Message par kev13 »
en fait le courant arrive vu qu'avant ca marchais!
je vois pas pourquoi il y aurait plus de courant d'un coup !
demain je vais chez bmw on verra ce qu'il vont me dire !
biff
Message par biff »
C'est tout bonnement la première chose a vérifier et a la porté de n'importe quel amateur .... plus dans les cordes de BMW que de toi apparement ???
kev13
Message par kev13 »
Oui c'est normal je suis pas un garage !
je fais comment pour vérifier?
biff
Message par biff »
Avec un voltmètre .... 10€ en grande surface ou magasin de bricolage
