Problème lecture DVD navigation 2015
Autom39
- Véhicule : Bmw E91 330xd
sur mon 330 de 2007, j'ai le système de navigation pro double écran, 2 lecteurs (dvd et cd) et i-drive 1 seul bouton.
Impossible de lire correctement le dvd navigation 2015. Le système est très lent lors de la saisie d'un itinéraire et plante pendant le calcule ou pendant la navigation. Mon dvd 2011 fonctionne parfaitement.
Apparemment il faudrait faire une maj du système. Mais le concessionnaire me le déconseille fortement et se décharge en cas d'incident sur le boitier pendant la programmation.
De plus, le prix est dissuasif, au minimum 300 euros.
1 - Comment puis-je savoir quel firmware j'ai et si il existe un firmware plus récent.
2 - Quelqu'un à t-il été confronté à cette problématique?
3 - peut-on faire une maj système sans passer par concession bmw?
- Lo330
- Véhicule : BMW M135i X-drive f20
Re: Problème lecture DVD navigation 2015
Je viens de passer avec le 2015 aussi et pour le moment je n'ai rencontré de problèmes. Mais de faite une petite lenteur supplémentaire, je pense que la lenteur est du au faite que le dvd est plus "lourd" que l'ancienne version.
Un nettoyage de ta lentille est peut être nécessaire?
Autom39
Merci Lo330. Il est de quel année ton 330? Le firmware est celui d'origine?
Comment faire pour nettoyer la lentille? Faut démonter le lecteur
CHRIST30
bonjour petite lenteur sur la mienne aussi, pour la lentille je crois que l'on trouve dans le commerce des cd de nettoyage non?
- Lo330
Pour le nettoyage oui tu as des cd-dvd de nettoyage les meilleurs à mon sens étant la marque FELLOWES.
Je ne sais pas si je suis à jours ma 325 est de Aout 2008.
Autom39
Lo330 a écrit :Pour le nettoyage oui tu as des cd-dvd de nettoyage les meilleurs à mon sens étant la marque FELLOWES.
Je vais explorer cette piste. Merci
