jantes x5 e53
- Véhicule : BMW X5 E53
jantes x5 e53
J'ai un petit soucis avec ma roue arrière gauche. le pneu se dégonfle en permanence mais le soucis ne vient pas du pneu car c'est la même chose avec mes pneus neige neufs.
Je suppose que c'est la jante car la valve a été changée. Lors du changement de pneu le garagiste a frotté la jante au niveau de la jonction avec le pneu, sans résultat.
Au final je me dis que je vais devoir changer les jantes. Je n'y connais pas grand chose.
Mes pneus avants sont en 255/50/19 103v
Mes pneus arrières sont en 285/50/19 107v
quelle largeur de jantes dois je prendre?
Avez vous des bons plans?
- Véhicule : Bmw (E53) X5
Re: jantes x5 e53
Salut Cedric,
très simple tu reprends une jante en 19 pouce
voila tout
voila tout
Re: jantes x5 e53
merci pour ta réponse mais sur ce point la je n'avais de soucis. Le diamètre c'est bon. Mais en largeur? Un pneu en 215 et un pneu en 285 ne vont pas sur la même jante non?
- 6pistons
- Véhicule : BMW X5 (E53)3.0D 184CH
Re: jantes x5 e53
salut,
alors en 19 sur x5 e53
pour l'arriere 10pouces de large et 45 de déport
pour l'avant 9pouces de large et 48 de déport
