				problèmes airbag (tapis sensitif )535d
				Posté : 07 juin 2015 12:10
				par Arnaud535d
				salut tous le monde j'ai comme beaucoup de monde le problème du voyant airbag dans ma e60 le problème vien du tapis sensitif passager ma copine doit avoir le Q trop lourd .....
 qui a deja utiliser les boitier a vendre sur internet a 40e qui simule une occupation j'ai envie de l'acheter si il marche vraiment donc j attend vos témoignage  merci a tous et bon dimanche
				Re: problèmes airbag (tapis sensitif )535d
				Posté : 07 juin 2015 14:55
				par biff
				Je me suis toujours posé la question de pourquoi c'est toujours coté passager , donc le siège en théorie le moins utilisé , ou se Pb se produit ???
Qualité du produit médiocre utilisé de ce coté ???
				Posté : 09 juin 2015 22:37
				par Morbak
				J'ai eu le souci sur la mienne, j'ai acheté un boitier dans le genre qui simule l'occupation du siège. Il faut ensuite désactiver la surveillance de verrouillage de la ceinture passager pour ne pas avoir le défaut permanent au TDB. Ça se fait facilement par codage, sinon faut ajouter un autre boitier et court-circuiter le capteur du prétensionneur mais je suis pas fan de cette bricole.
biff a écrit :Je me suis toujours posé la question de pourquoi c'est toujours coté passager , donc le siège en théorie le moins utilisé , ou se Pb se produit ???
Côté passager parce qu'il n'y en a qu'à cet endroit, et oui c'est un défaut récurrent parce que le principe est plutôt léger.. Disons qu'une personne de forte corpulence aura vite fait de ruiner le tapis sensitif.
				Posté : 10 juin 2015 16:50
				par biff
				Morbak a écrit :J'ai eu le souci sur la mienne, j'ai acheté un boitier dans le genre qui simule l'occupation du siège. Il faut ensuite désactiver la surveillance de verrouillage de la ceinture passager pour ne pas avoir le défaut permanent au TDB. Ça se fait facilement par codage, sinon faut ajouter un autre boitier et court-circuiter le capteur du prétensionneur mais je suis pas fan de cette bricole.
sur qu'il n'y en a pas coté chauffeur ??? quelque chose signale bien la présence du chauffeur pour qu'en roulant le Bip ceinture s'affiche et sonne ??
				Posté : 10 juin 2015 17:24
				par Ratatouille98
				Côté conducteur, il n'y en a pas. C'est logique ou as-tu déjà vu une voiture rouler sans conducteur ?
 Pour le côté passager, tu peux tout désactiver par codage aussi.
				Posté : 11 juin 2015 16:52
				par Morbak
				biff a écrit :sur qu'il n'y en a pas coté chauffeur ??? quelque chose signale bien la présence du chauffeur pour qu'en roulant le Bip ceinture s'affiche et sonne ??
Oui il y a simplement un capteur pour la ceinture. Tu peux essayer de te lever du siège en conduisant (pas simple
 ) avec la ceinture bouclée, il n'y aura pas de défaut.
Ratatouille98 a écrit :Pour le côté passager, tu peux tout désactiver par codage aussi.
Oui mais si tu désactives la surveillance de présence passager, l'airbag se déclenche ?
				Posté : 11 juin 2015 17:09
				par zebu67
				bonjour les gents
pas obliger de mettre 40€ perso j'ai trouver a moins de 15€ sur ebay et ça fonctionne
				Posté : 11 juin 2015 20:19
				par Ratatouille98
Oui mais si tu désactives la surveillance de présence passager, l'airbag se déclenche ?[/quote]
Oui, si tu le désactive, en cas d'accident, l'airbag passager se déclenchera aussi. Même si il y a personne coté passager.
Ca évite quand même la réparation de 700€ chez BMW, plutôt une bonne alternative.
				Posté : 11 juin 2015 20:26
				par Ratatouille98
				zebu67 a écrit :bonjour les gents
Si tu as un fer a souder, tu peux même le faire avec du matériel de récupération ou acheter pour 2€ les composants.
Il te suffit de 2 résistances et une diode, voila ce qui se trouve dans ton boîtier à 15€
 A+
				Posté : 16 juil. 2015 09:24
				par zebu67
				Ratatouille98 a écrit :zebu67 a écrit :bonjour les gents
 A+
oui tu a raison ! c'est juste bien plus simple et c'est monter en 20sec.
alors pour 15 € est ce que ça vaut le coup de casse la tète a le bricolé soi même!!!
