Direction bloquée suite a un changement de batterie.
VinceExpress
Véhicule : BMW (E61) 525d
Message par VinceExpress »
Bonjour a tous.
J'ai essayé de trouver un cas similaire sur différents forum mais je suis rentré brecouille ou les reponses me semblaient étranges...
Suite a un changement de batterie (525d E61), ma colonne de direction est bloquée avec un voyant rouge indiquant un cadenas et un volant.
J'ai cherché sur ternet et il semble qu'il faille changer la colonne de direction ??? Je trouve ca tres étrange, la relation de causes a effets semble évidente entre ce changement de batterie et la direction bloquée, cela doit etre un probleme électronique et non mécanique, non ??...
Bilan ; voiture immobilisée dans le jardin de mes beaux-parents et les beaux jours qui arrivent ==> impossible tondre la pelouse, apéros sur le capot, etc...
Je suis pret a investion dans des cables, bmwhat, des heures de programmations s'il le faut mais changer la colonne : ca me ferait un peu mal au f.... !
Par avance, merci a vous pour vos lumieres.
Vincent
Re: Direction bloquée suite a un changement de batterie.
Salut
Il faut reinitialiser le boitier CAS et EVL (verrou colonne) Puis faire une mise a jour du CAS avec la deniere version du soft. (En espérant bien sûre que ton boitier ne soit hs, ce qui malheureusement arrive)
Normalement apres, tu ne devrais plus avoir de problèmes .
Tiens nous au courant **2
hugues 1967
Véhicule : (e60) 530d pack luxe
Message par hugues 1967 »
Bonjours OK pour la reinitialisation des boîtier mais comment ²2
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
avec un câble et des soft comme DIS ou INPA ou Rheingold
va dans la section coding du forum
Par contre attention pour les mises à jour surtout du CAS !
Il faut un ICOM et pas faire une mise à jour avec un simple câble
VinceExpress
Merci DCX !!! Grâce a toi l’enquête repart !
Je vais de ce pas fouiller sur le forum comment mettre a jour le logiciel et le boitier.
Je reviens vers toi dès que j'en sais plus ou que je bloque...
Encore merci !
//V
VinceExpress
tds33 a écrit :avec un câble et des soft comme DIS ou INPA ou Rheingold
Merci Tds33 ! Ça avance, ça avance...
p'tain, c'est vraiment pas la panne super pénible !!!!! ça fait peur pour changer sa batterie....
tds33
Message par tds33 »
Ok
Mets ton profil à jour du lieu où tu résides
Cela permet de trouver une âme charitable pour t'aider
Si tu es en gironde je passe voir ça !
VinceExpress
Ok
Vraiment très sympa de ta part ! Malheureusement la voiture est en région parisienne (Montmorency dans le 95). Quand a moi je travaille a l'étranger, j'ai donc seulement les weekend comme fenêtre de tirs... Au rythme ou vont aller les choses, si jamais un jour tu es dans le coin et que la voiture trône toujours au milieu du jardin des beaux parents, fais moi signe, tu auras le droit a une petite statue a ton effigie *11*
Sinon j'ai bon espoir...
