[TUTO] Démontage moteur ventilation chauffage BMW E90
cha7373
Véhicule : Bmw e90 confort
Message par cha7373 »
enlever le boite a gant .... attention il y a une fiche coté gauche..le fil est court.les autres on de la marge... si besoin les repérer..
après enlèvement de la boite a gant il faut enlever la tubulubre d'aération..
voila on arrive au moteur....... déconnecter la fiche sous le moteur.(la plus grosse) l'autre est l'alim du moteur elle viendra avec......
une fois la déconnection faite.faire 1/4 de tour au moteur .. ATTENTION une languette bloque le déverouillage ... elle ce cache juste derriere le moteur ...... la faire baisser pour pouvoir faire le 1/4 de tour et sortir la bête.............
le voila sorti............ allons y pour le graissage...... coté bas en enlevant le cache pour pouvoir lubrifier l'axe (le bruit provient d'ici) ²²9
coté haut ..... bien lubrifier sous les ailettes pour que ça descende le long de l'axe (faire tourner ça aide )
tester que le ventilo tourne correctement (en le remettant en place) avant de finir le remontage.....................
voila ......si ça peut aider........ *15* ................. a pouet *98/ seb
Modifié en dernier par Dcx le 29 mai 2015 18:35, modifié 1 fois.
Raison : Édition du titre .
Re: [TUTO] Démontage moteur ventilation chauffage BMW E90
*15* *44*
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
Merci pour le partage *98/
julien13500
Véhicule : 320d e 46
Message par julien13500 »
:bravo:
Info pour ceux équipe de porte gobelet pensez à les retirées sinon ca viens pas
Esmax666
Véhicule : 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : A870073
Message par Esmax666 »
J ai peut etre le meme probleme que toi, quel bruit avais tu? Tu peux voir le bruit de ma voiture dans la rubrique e90
magnum20
Je viens de découvrir un petit couinement venant de la soufflerie au premier niveau de ventilation et seulement dans les virages. Une petite lubrification au silicone devrait régler ça je pense.
Esmax666
Véhicule : 320d
Le silicone ne s enleve pas avec le temps et cree de la poussiere? Y a t il de meilleur marque?
Le wd40 fait l affaire?
Pas besoin de changer le moteur alors?
mathieu27
Véhicule : 325 luxe
Message par mathieu27 »
"Bonjour à tous ,
j'ai un petit bruit énervant (couinement) qui disparaît lors de l'arrêt de la ventilation.
J'ai donc essayer de démonter la boîte à gant mais impossible cela reste bloquer et près avoir vue dans les discussions il faut demonter les porte goblet.
est il possible de partager la procédure de dom ont âge des porte goblet sur E91 2010
MERCI POUR VOTRE AIDE
Mathieu
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
moi aussi il faut que je demonte...
pour enlever les portes gobelets il faut enlever le bandeau , ils sont visses derriere
loopingz
Véhicule : BMW (E91) 320D
Message par loopingz »
Excellent tutoriel. Je viens de le faire ça couine plus.
Comme je suis un boulet j'ai perdu une vis. Personne a la réf ?
J'ai deux câbles non branchés. C'est pour quelle option que j'ai pas ?
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
