[330xd] dépose/repose pont arrière
ben29330xd
Véhicule : bmw (e46) 330xd
Message par ben29330xd »
Salut a tous *11*
j'ai le pont de ma 330xd 184 qui est hs, je vais le faire refaire,
j'aurais voulu savoir savoir quelles pièces il fallait que je change au remotage,
merci tout le monde
ben29330xd!
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: [330xd] dépose/repose pont arrière
Message par oxysteph72 »
Vérifie l'état du gros silentbloc arrière sur le berceau de pont, et également ceux du berceau au niveau de la fixation au châssis.
Silentbloc pont n°9 sur le schéma, éventuellement les 2 repérés en 7
Silentblocs 2 et 4 pour fixation berceau/châssis (4 au total) sur le schéma
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EV91-EUR-12-2001-E46-BMW-330xd&diagId=33_0839
Aussi vérifier l'état du flector de transmission, repéré en 1
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EV91-EUR-12-2001-E46-BMW-330xd&diagId=26_0182
ben29330xd
Merci pour ta réponse ²1, Le silent bloc du pont est mort, Le fléctor à 7 mois/14000km, Au niveau des cardans rien à changer au remontage? Dsl écriture au téléphone (déplacement). Merci
oxysteph72
ben29330xd a écrit :Merci pour ta réponse ²1, Le silent bloc du pont est mort, Le fléctor à 7 mois/14000km, Au niveau des cardans rien à changer au remontage? Dsl écriture au téléphone (déplacement). Merci
Si tu peux changer les vis de fixations des cardans suivant comment elles vont sortir, moi j'en avais tués deux sur l'ensemble
ben29330xd
D'accord merci beaucoup pour tes réponses, je vais jeter un coup d'œil aux deux silent block dont tu m'as parlé, et en parlant de cardan j'ai les 2 avant a changer (230000km), prévu pour juin, merci le 4rm !! Mais c'est tellement bien !
