Consommation d'huile 320d E90 sur 20.000 km, normale?
frederic1003
Véhicule : 320 d (E90)
Message par frederic1003 »
Etant assez méticuleux (comme beaucoup d'entre nous je pense ²1 ) et étant 1er propriétaire de ma E90 320d de 2006 118.000 km, je vérifie régulièrement ma jauge d'huile. Dès que je vois que cela descend légèrement (sans aucun message à l'ordinateur de bord) je fais un léger appoint d'huile par 100-200ml maximum (de la 5W30 LL04 bien sûr même si je n'ai pas de filtre à particule sur la mienne) pour que l'huile soit au maximum sur la jauge.
Ma question est qu'au bout de 20.000 km j'ai ajouté 1 litre d'huile au total de tous mes appoints, est ce que cette quantité d'huile sur 20.000 km est-elle normale ( je pense que oui mais par sécurité je préfère demander aux initiés du forum) ?
Merci d'avance de vos avis et conseils *15*
lifala
Re: Consommation d'huile 320d E90 sur 20.000 km, normale?
Message par lifala »
Oui 1l/20mklm c'est rien.
Être au max ça sert à rien.
frederic1003
Merci de la réponse rassurante Lifala *98/
Je vérifie souvent la jauge et je faisais les appoints pour que l'huile reste au max car en concession (oui je sais ce ne sont pas des vedettes malheureusement pour nous) le chef d'atelier préconisait de rester au max sur la jauge d'huile pour bien aider à lubrifier le turbo disait-il. Surement aussi car sur ma E90 le turbo est fragilisé.... Quelqu'un en sait plus là dessus?
lifala
faut être entre le mini et le max c'est tout.
ce qu'il aurait du te dire c'est que de garder de l'huile pourris 30 000 klm ou des années ça pourris le moteur, ça encrasse les conduits ...
frederic1003
En plus sa technique ne marche pas car ayant le moteur M47N2 j'ai déjà pu changer le turbo :(
Quelqu'un sait dire pourquoi sur le M47N2 le turbo rend l'âme à chaque fois aux alentours des 100-120.000 km ?
J'ai pu lire des avis sur différents forums allemands que la lubrification du turbo n'est pas optimale sur les M47 sur certaines plages de tours/minutes à cause de l'endroit ou se situe le trou dans le bloc pour amener l'huile au turbo pour lubrification, est-ce vrai? Et surtout quelles sont ces plages de tours/minutes à éviter si c'est le cas?
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
La casse du turbo est du a un probleme de conception comme tu le dis dans ton message car il n est pas assez lubrifié. Une consommation d huile normale peut aller jusqu a 1 l au 1000kms.
frederic1003
Ouf 1 litre d'huile par 1.000km c'est plus une consommation mais un problème bien présent .
Donc ça me rassure mon litre en 20.000km mais une question comment (et où) termine cette huile consommée ?
stph57
Soit c'est un défaut d'étanchéité du cylindre et des soupapes. L'huile est brulée
frederic1003
ça ne peut pas être aussi cette huile perdue qui s'en va en vapeur d'huile et qui se localise dans la vanne EGR, admission, etc...
Si non, cette huile dans la vanne EGR et dans l'admission vient d'où à la base?
Merci d'avance de votre aide
CHRIST30
Message par CHRIST30 »
{type:"getClickberryState"}{type:"returnClickberryState","state":"(!)(!)"}{type:"getClickberryState"}{type:"returnClickberryState","state":"(!)(!)"}
lifala a écrit :faut être entre le mini et le max c'est tout.
+1 a mon avis trop d'huile n'est pas très bon pour le moteur, de plus il vaut mieux rapprocher les vidanges que de faire l'appoint sans arrêt.
