défaut ou pas radar de recul
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
J'ai cherché les pb rencontrés sur radar de recul, mais à chaque fois,bip long de 5s et plus de radar de recul.
Hors...Pour ma part, au passage de la marche arrière, j'ai le dernier bip bip (non continue,mais rapide) comme si j'étais proche d'un obstacle, pendant 2s, puis arrêt du bip bip, pour enfin avoir le radar qui refonctionne correctement.
- J'ai nettoyé mes capteurs
- Je ne pense pas en avoir un de mort, car le système n'emet pas de bip long.
- Je sèche!!! 46*
virus3169
Re: défaut ou pas radar de recul
démontage/remontage des prises du boitier + bombe contact...rien changé
virus3169
QUESTION : ça se démonte comment les baguettes de pare choc arrière?
On enlève d'abord celui du côté puis le centrale?
Ca se fait bien? Risque de casse ?
Merci ^^
virus3169
J'en profite de répondre pour up un peu:
Les baguettes, il suffit de tirer sur la centrale, ca vient tous seul.
Sinon, pour le pb, c'est toujours aussi aléatoire!!!!
- un coup ça marche
- un coup bip bip bip plusieurs fois puis ça marche
- un coup bip bip bip plusieurs fois puis biiiiip long
- un coup biiiiiip long de suite
En sachant que dès que j'ai le défaut, je sors pour écouter mes capteurs,et les 4 font tic tic tic ( roooooo il a fini avec ses bruits !!! tic tac toc clong!!! *25* )
J'ai peur que le boitier soit en train de mourir, qui a eu le même soucis.
C'es chiant quand la panne n'est pas franche!!!!
Ratatouille98
Véhicule : Bmw e91 325i xDrive
Message par Ratatouille98 »
Des capteurs qui font "tic tic tic" ne sont pas forcément 100% fonctionnels.
Tu peux les tester avec une feuille A4/carton en les approchant de chaque capteur pour tester la régularité du bip sonore.
Voici les 5 causes possibles du dysfonctionnement du PDC, qui me viennent à l'esprit :
-Hp du gong défectueux.
-Faux-contact sur le module PDC, le capteur, le Hp.
-Capteur HS.
-Module HS.
-Capteur de marche arrière HS. As-tu déjà vérifié que le feux de recul fonctionne bien ?
D'après moi, je dirais module ou capteur HS vu la description du problème.
A+
virus3169
yes t'as juste
le capteur de recul fonctionne, j'ai les feux et le son ( du coup le buzzer est ok )
reste plus qu'a regarder la connectique des capteurs.
Je testerai avec ta technique le son qui est émis par les capteurs *98/
