électrovanne de chauffage ( mise en direct pour purger ? )
bmw77
Message par bmw77 »
bonsoir
je recherche le schéma de cablage pour e36 de l'électrovanne de chauffage ( la version double electrovannes ) .
C'est pour lui mettre du 12v en direct et j'ai besoin de savoir sur la broche 3 pins lequel est le + et lequel est le -
voila en photos
Modifié en dernier par bmw77 le 24 mai 2015 23:52, modifié 1 fois.
bmw77
Re: cherche schéma d'électrovanne e36
Message par bmw77 »
bsr ,
j'ai trouvé .
Mon électrovanne s'ouvre que si je lui met en 12v en direct ,
quand j'ai purgé le ldr a la mise en route de la commande de chauffage j'ai meme pas eu le niveau qui a baissé
et pas de chauffage dans l'habitacle .
J'ai pensé la remonter et la mettre en marche forcé en 12v en direct pour la purger ,
mais es ce que par la suite sa aura une incidence ?
Si c'est juste que j'aurai pas de chauffage c'est pas très grave .
Assez urgent
merci
DonFabio
Re: électrovanne de chauffage ( mise en direct pour purger ?
Message par DonFabio »
A voir si ca vient pas du faisceau ou d une sonde alors, si quand tu la shunte en direct ca fonctionne.
Faudrait voir en prenant la tension sur la connectique qui se branche sur l electrovanne si t as du jus qu arrive.
bmw77
Message par bmw77 »
J ai ecris la tension a la connectique lol .
Ce que je veux savoir c est si je la remonte en purgant le chauffage en branchant en direct si sa craint par la suite .
La sonde au radia est neuve
