Alerte : défaut de retenu ceinture + airbag !!
- BRUTAL
- Véhicule : BMW ( E60 ) 525d Luxe
Depuis quelques jours, j'ai une alerte " défaut de retenu " concernant les ceintures et défaut airbag ( les 2 témoins allumés ) sur mon tableau de bord... Est-ce que cela vous ai déjà arrivé et qu'avez-vous fait ?
Est ce vraiment un dysfonctionnement ou juste un petit problème de l'ordinateur ?
Il en est de même pour mes veilleuses : j'ai le défaut qui apparait " veilleuse AV G ou D en panne " mais lorsque je regarde tout est OK... J'en suis perplexe !! hé hé...
Merci pour vos réponses...
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: Alerte : défaut de retenu ceinture + airbag !!
regarde la charge de ta batterie si elle est déchargé peut te faire allumé le défaux ceinture de retenu , ensuite pour les ampoules, vérifie les connections il y a pu avoir un petit bug du a vibration ou autre et généré le défaux , apres les deux défaux faux rénitialisé éffacé les défaux car en mémoire un sur LMA et l'autre sur SZL pour moi.
Mais d'abord voir bien si batterie est OK sinon sa reviendra.
Tiens moi au jus
Tiens moi au jus
- BRUTAL
merci pour ta réponse...
Euh n'étant pas un fondu de mécanique je ne sais pas comment vérifier l'état de ma batterie...mdr
Et surtout ce que signifie : LMA et l'autre sur SZL...
- man teix
Recherche sur le forum quelqu'un qui habite a lyon ou pres de chez toi et qui pourrait t'aider a faire un diag et test battery.
- BRUTAL
MERCI pour vos réponses
