J'ai retrouvé ce qui me parait être de l'huile moteur sur le vase d' expansion du liquide de refroidissement, sous le bouchon en dessous de la grosse durite de liquide... Avez vous déjà vu ça? D' où cela peu il bien provenir? C'est étrange d' avoir de l' huile à cet endroit car je ne vois ni reniflard ni rien qui est sensé avoir de l' huile... Cela semble sortir sous pression, ça a giclé un peu partout, a loin que ce soit sous l' effet de la vitesse et du vent que ça en projete plus loin vers le passage de roue...
Une idée?
Merci!
trace d huile sous le bouchon du vase d'expension
Tcheky
- Véhicule : BMW X5 (e53) 3.0D Sport
Tcheky
Re: trace d huile sous le bouchon du vase d'expension
Houston we have a problem !!!!
j'ai regardé mon ldr, il ressemble à de l'huile moteur !!!! tout noir et visqueux !!!
là le premier réflexe est de se dire merde, joint de culasse mais la voiture ne chauffe pas, le niveau d'huile ne bouge pas, pas de "mayo" dans le vase d'expansion ou dans le bouchon de remplissage d'huile... on dirait que le précédent proprio a fait la vidange moteur dans le ldr !!!
Une idée sur le pb ?
PDD
Si il est comme cela je commencerais par le remplacer...Mais tu ne confonds pas avec le liquide de la direction assistée?
