Problème emplacement résistance de ventilation BMW 318i 1998
didyme94
Véhicule : e46 318i (1998)
Message par didyme94 »
Bonjour tout le monde,
Le problème : ventilation qui ne marche qu'au niveau 4, au cran 1, 2 ou 3 il n'y a rien du tout (mais alors vraiment rien).
J'ai lu pas mal de sujet qui en arrivait tous à la même conclusion : remplacer la résistance de ventilation.
Et d'après tous ces sujets elle était placée sur la gauche de la boîte à gant.
Voilà une photo de ce que je trouve après avoir retirer la boîte à gant et le conduit d'air.
Mon vrai problème, c'est qu'il n'y a rien qui correspond à la pièce que j'ai acheté.
Je pense que mon modèle est trop vieux, ce qui explique que le mécanisme soit complètement différent.
Si vous avez des idées, ça m'aiderait beaucoup.
Merci.
pp64
Véhicule : E46 330d
Re: Problème emplacement résistance de ventilation BMW 318i
Message par pp64 »
Tu as la ventilation avec commande manuelle ou auto?
didyme94
C'est une commande manuelle basique.
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
ben voila pourquoi tu ne la trouve pas, c"est ça qui contrôle le système automatique si je dit pas de bêtise... du coup ton problème est ailleurs...
didyme94
Il y a forcément une résistance de ventilation.
Le système que l'on voit sur la photo ne sert qu'à la distribution de l'air.
La question n'est pas tant : c'est quoi le problème?
Mais plutôt : ou le trouver?
Parce que j'ai pas envie de démonter tout le tableau de bord.
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
Effectivement je viens de vérifier sur realoem et sur TIS il y en a une pour ton modèle aussi et ç'a n'a pas l'air d'être en fonction de la commande manuel ou auto... je retire donc ce que j'ai dis,... après sur les schémas elle est au même endroits que tout les autres modèles d'e46, elle viens se loger sur le moteur de ventilation
par ex :
(pour un 330 d)http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=ER91-EUR-12-2001-E46-BMW-330d&diagId=64_0820
et (pour le 318 i) http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AL31-EUR-01-1998-E46-BMW-318i&diagId=64_0820
didyme94
C'est un peu mon problème.
Tout les sites que j'ai consulté me disent la même chose mais moi quand je démonte au lieu d'avoir un servomoteur pour la distribution d'air, j'ai le système en plastique (blanc, rouge et vert) que l'on peut voir sur la photo. Et pas du tout de résistance ...
J'ai eu un problème identique pour le réglage du frein à main :
La revue technique indiqué une marche à suivre et finalement c'était carrément autre chose.
Et aussi alors que tout le monde à une chaîne de distribution, j'ai une courroie.
Est ce que ma BM se fout de moi ?????
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
c'est peut-être pas une bmw mais une autre voiture avec le logo bm collé dessus ²²4
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
Moi je démonterai le petit moteur pour voir si elle est pas derrière. (comme prévu normalement)
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
bonjour
si elle n'a pas la clim moi j'ai trouvé ça, résistance pièce n3
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=64_0815
