Voiture qui fume et n'avance plus !!!
jerome44
- Véhicule : bmw (e90) 320d pack m
Bonjour, voila depuis ce matin ma bmw e90 320d n'avance plus et fume enormement (fumer blanche epais).
Quelqu'un pourrait me dire d'ou que sa pourrait venir? Merci d 'avance.
darek 1966
- Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Re: Voiture qui fume et n'avance plus !!!
Bonjour, fumée blanc = joint culasse regarde niveau LDR
fumée bleu= consommation huile (voire les segment sur les pistons )
fumée noire =injecteur hs
- lifala
ta pas un soucis avec ton refroidisseur de gaz d’échappement ? N°1
[img]
http://ills.bmwfans.info/3o16.png[/img]
[img]
ec21
- Véhicule : 320da (E46)
Comme a dit darek il faut contrôler ton LDR (niveau et aspect)
Si le niveau de LDR est bas ou que tu as un aspect huileux en surface dans ton vase d’extension ou que ton huile moteur a une couleur beige ou grise je ne vois pas ce que ça peut être d'autre.
Pour que tu ais une perte de puissance quand ton joint de culasse lâche c'est que tu es déjà à un stade avancé et qu'un contrôle de la culasse sera nécessaire et probablement un surfaçage.
micklo
- Véhicule : Bmw e90 320d
vérifie ta tresse d’échappement au niveau du coude avant le collecteur si elle n'est pas cassé moi le problème venait de là
