aide problème démarrage merci
apo33
Véhicule : bmx 320d touring E46 2001
Message par apo33 »
Bonjour a tous
alors voila je vais vous exposer mon problème
j'ai un bmw 320d touring E46 ph1
il est rester dehors pendant 1 ans sans tourner
la je lai rentrer dans mon garage car j'avais quelque réparation a faire dessus (chassis perforer au niveau du berceau)
et en meme temps du coup j'ai attaquer la parti mecanique a savoir changement joint cache culbuteur bougie de préchauffage
mais voila a ma grande surprise il ne veux plus démarrer mon démarreur se lance bien , mes bougie de préchauffage sont bien alimentées,
l'essence arrive bien sur les injecteurs, tester en direct la pompe a gasoil elle fonctionne
donc voila la je suis un peut perdu je vois pas de quoi ca pourrais venir
donc voila ma démarche si quelqu'un aurai des idées je suis preneur
je vous remercie d'avance a tous
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: aide problème démarrage merci
Message par man teix »
Salut tu devrais changé tout ton essence car par tourné depuis un ans pas bon commence par la .
apo33
Message par apo33 »
salut a toi
ok oui je vais essayé je vais vider les réservoir et en remettre de la nouvelle pour voir merci du conseil
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, tu t'es trompé quand tu parlais d'essence!!! C'est du gasoil, qu'on met dans un moteur diesel!!!
apo33
Message par apo33 »
oui je pense qu'il voulait dire gasoil en tout cas j'essaye cette semaine a vider le réservoir et remettre du gasoil tout frais et propre et je vus tien au courant en espérant que ca vienne de la
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Message par oxysteph72 »
Le go frelaté ne l'empêcherai pas de démarrer, au pire elle tousserai tournerai sur 3 pattes.
Je pencherai plutôt sur un problème d'antidémarrage EWS ou de capteur PMH, voir capteur arbre à came, du fait qu'elle n'ai pas tourné pendant un an, certaines sondes peuvent s'être oxydées ou colmatées.
A creuser
Rom8933
En effet, c'est possible.
apo33
Message par apo33 »
merci a vous pour votre aide je vais voir de se coté la car pour la gasoil j'ai changer et ca a rien fait je vais continuer a regarder dans la direction que vous m'indiquer
apres mardi j'ai une personne qui vient pour faire un passage valise au cas ou aussi
merci a vous tous
je vous tien informer de l’évolution
apo33
Message par apo33 »
alors voila des nouvelles on vient de me passer la voiture a la valise et voila le code erreur
DDE-Bus can (code 72)
ca vous parle ?
merci d'avance
oxysteph72
46*
Normalement c'est une erreur de communication avec le module, la batterie est bien chargée à bloc?
Avec quel appareil ce diag?
