J'ai eu le même problème sur mon ancienne e46.
Ça le fesait de temps en temps quand je tournai le volant et en tendant l'oreille, j'entendais comme une vis qui se baladait.
Ce qu'il faut faire, c'est de démonter le cache central avec l'airbag et c'est une des vis de fixation de la platine de commande klaxon qui s'est devissée et qui vient faire contact sur la platine.
C'est un peu galère pour démonter le cache central.
En regardant les schémas, il faut arriver à pousser les deux ressorts avec un petit tournevis plat.. Avec un peu de patience, on y arrive.
Après avoir réussi à enlever un côté, il faut le coincer avec un tournevis pour éviter qu'il ne se reclipse.
L'accès aux ressorts se fait par deux trous se trouvant derrière le volant.
Tout se fait au feeling.
Voilà, cela peut être une des causes.
