Soucis bruit avant gauche
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
Salut salut,
Je reviens pour une question d'ordre mécanique cette fois ci....
Voilà, j'ai, lors de passage sur dos d’âne type carré blanc ou passage sur aspérités de la route, un bruit à l'avant gauche type barre stab hs.
Ce sont est d'autant plus fort lors de montée et après une montée en tournant sur la gauche (le fait de monter doit mettre en contrainte et délacer une pièce). (pas facile d'expliquer un bruit ²²8 )
J'arrive à reproduire ce bruit en prenant un rond point assez vite (je reproduis le soulèvement de l'avant gauche + le fait de tourner )
Il y du coup une pièce (pour moi) en rotation qui tape ou qui prend du jeu...
Les triangles sont neuf , du coup, pas ça...
Surtout que sur du plat aucun bruits, et même en tournant , sauf après avoir pris une montée bien sure!!!!
C'est vraiment après avoir pris une montée...
Après lecture de beaucoup de posts , les coupelles d'amorto reviennent régulièrement, ainsi que la rotule ,la crémaillère et les supports moteur.
Mes conclusions:
-Coupelle d'amorto: ça devrait s'entendre à l’arrêt en manœuvrant les roues de droite à gauche????
-rotule gauche: pourquoi pas , mais une rotule fatiguée devrait tout le temps faire du bruit non,même en prenant un virage à plat?
-crémaillère: idem que au dessus
-support moteur : ok pour la contrainte , mais pourquoi amplifier le bruit en tournant à gauche, et de plus un bruit lié à une rotation???? sauf si le fait d'émettre une contrainte donne un angle un peu bizarre au pont de devant ( 4 roues motrices oblige )
Le pont de devant ne serait il pas fatigué??? (j'espère pas , même si ça passe dans la garantie du garage )
Voili voilou,
Donnez moi vos impressions,
Ma titine doit passer chez BMW le 21 de ce mois-ci.
Votre expérience me permettrait d'orienter au mieux les mécanos lors de la recherche, et ainsi, me donner également une petite idée du pb.
*62*
Re: Soucis bruit avant gauche
Pour moi c'est la biellette(support oscillant) de la barre stabilisatrice (anti roulis) qui est hs, pour t'en assurer tu peux essayé de la "débrancher" (gauche uniquement, deux boulons a enlever)et roule avec l'auto, si le bruit a disparu, tu sera quoi changer **2
virus3169
Je vais tester ça, merci *98/
Tiens nous au courant *98/
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Message par Pamdam »
Pour moi, c'est typiquement un problème de transmission.
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire quand tu dis "après avoir pris une montée".
Est ce que cela veut dire " quand l'avant est plus haut que la hauteur normale" ?
Est ce que c'est uniquement quand tu tournes à gauche, et pas en ligne droite?
Ça fait tic tic, tac tac, toc toc, klong klong, que sais je encore?
Essaye de nous décrire ce bruit en imaginant que tu tentes de le reproduire avec des instruments quelconques.
Quelque chose du genre: une barre de fer dans un tonneau en bois, ou une patate qui roule sur une planche...
Tu vois quoi.
Est ce qu'il te semble que chaque phase de ce bruit est représentatif du tour de roue?
Est ce que l'intensité et/ou la présence de ce bruit est variable selon la puissance que tu demandes avec l'accélérateur?
Est ce que tu aimes les questions pourries? ²4
Damien
virus3169
Je vais essayer de l'expliquer au mieux:
Deux situations ou je vais avoir du bruit:
1: sur le plat: Passage sur petites bosses ou ralentisseur type carré blanc -> klong , comme une barre qui tape un tonneau de bois ( merci pour l'exemple *15* )
2: après avoir pris une montée (côte plus ou moins longue) : le bruit est plus fort,le klong, quand je passe sur des bosses, avec roues droite.
Par contre,le fait d'avoir pris la montée doit "décaler" quelque chose, car, en tournant à gauche , j'entend un sale bruit type roulement qui racle (que j'arrive a recréer en prenant un rond point rapidement)
Du coup,le fait de lever et l'avant gauche et d'accélérer agit sur mon pb.
Sur un autre post, le défaut semble être similaire, et on me parle de rotule (olives mal positionnées): http://www.forum-bmw.fr/sale-bruit-t89792.html
voila voila
virus3169
Salut salut,
Bon...
De retour de chez BMW, il s'avère que c'est le cardan qui est mort.
Juste pour info: prix de la pièce= 464.39HT + 133.20 HT de montage
Des têtes de cardan existes pour 120HT sans la pose ( pas che BMW )
Voila voila ^^
Pamdam
Cool, pas cher!
Vive les X....
Qu'est ce que tu appelles "tête de cardan"?
Damien
virus3169
En fait,
Le cardan est l'arbre complet partant de la sortie de boite/pont (pour mon cas) jusqu'au moyeu:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EU33-USA-06-2003-E46-BMW-325xi&diagId=31_0852
Pour éviter le remplacement complet de l'arbre,on trouve chez les fournisseurs de pièces auto des têtes de cardan, partie qui ne traite que la partie proche de la roue.Voila voila ^^
Pamdam
C'est drôle!..
Toi, tu peux remplacer la tête uniquement.
Moi,
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=31_0516
Je ne peux pas!
Étonnant!
Damien
