température d'huile moteur
chrisingals
Véhicule : E36 M3
Message par chrisingals »
Je viens d'acheter une M3 3.2 L DE 1997 et j'aimerai savoir si ma température d'huile moteur
après un temps de chauffe respecté est dans une fourchette correcte.
L'huile est bien entendu de la Castrol Edge Professional TWS 10W- 60 et la température oscille entre 78 et 80 degrés maxi.
Je pensais quelle devait se situer plutôt à 90 degrés. Merci d'avance.
Cordialement
Re: température d'huile moteur
En générale tu devrais plutôt être entre 90 et 100 voir un peu plus en charge ... Le problème connu pour les problèmes de température d'huile incohérentes sur m/// 3.2 est souvent le support de filtre à huile . Tu peux déjà dans un premier temps changer ta sonde pour assurer car après le changement de support te coûtera environs 350€ et de plus c'est assez complexe a faire ....
**2
chrisingals
Véhicule : E36 M3
OK et merci de ta réponse, faut il vidanger pour changer cette sonde, ou sinon ou se trouve telle ?
Elle se situe en bas de ton support de filtre à huile En prolongement de la pipe avec les deux tuyaux noir *98/
Je te met une photo pour t'aider un peu **2
bmw77
Message par bmw77 »
J'avais regardé parce que je voulais mettre un mano de tempé d'huile sur une non M3
et j'ai vu des mec parlé de leur M3 e36a tourner plutot vers 85 90 normale et 100 max 110 en pleine charge .
Je sais pas si sur le radiateur d'huile ta pas un calorstat
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
