remplacement autoradio k7 par autoradio ERISIN, possible?
max22
Véhicule : BMW e46 330D
Message par max22 »
Je m'interroge sur la possibilité d'installer un autoradio type grand ecran gps comme sur certaine versions d'origine en remplacement de mon autoradio K7 relié au chargeur CD, est ce possible?
peut on décaler la commande de clim? et l'installer en dessous à la place du rangement?
l'antenne d'origine suffit elle?
Les HP harman kardon d'origine n'ont pas besoin d'être changés?
J'ai le radar de recul, cela va t'il jouer dessus?
Désolé je suis une quiche, mes questions peuvent vous paraître un peu bêtes mais quand on sait pas on demande ^^
mon intérieur est comme ça:
et je voudrais ça: ²²4
ça implique beaucoup de taf?
un bricoleur amateur peut il y arriver?
Merci encore pour vos conseils à venir **2
Modifié en dernier par max22 le 18 mai 2015 15:12, modifié 1 fois.
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: remplacement autoradio k7 par 1 avec GPS (2 dins), possi
Message par virus3169 »
max22
Message par max22 »
C'est faisable:
retrofit-du-systeme-gps-oem-t87742.html
Bn courage ²1
A ce point la??? Y'a tout ça a faire? **/2
Moi qui pensait qu'on pouvait installer un autoradio avec GPS plus facilement, juste en déplaçant le module de clim plus bas et en rebranchant le nouvel autoradio ...
virus3169
Un conseil:
Pour avoir un gps dans ta voiture,
Regarde plutot sur un 2din type pioneer ou autre,
Sinon t'as ça http://www.autoradiodvdgps.com/52-autoradio-bmw-origine
Pour décaler la clim en bas il faut commander un support qui remplace les deux pseudo "boites" par une boite et un emplacement pour le module clim chez BMW.
Cherche sur le net, il y a quelque tuto.
Au final ,tu te feras moins ch..! et t'auras un meilleur son *98/
max22
Message par max22 »
virus3169 a écrit :Un conseil:
Merci virus3169 *br*
Si ça peut m'éviter de tout démonter, ça m'arrange ^^
Apparemment ceux que tu m'as mis en lien sont exactement de la même forme que ceux d'origine, ils ont l'air plus beaux et question qualité tu connais?
*15*
Merci de ta réponse!
virus3169
J'ai un pote qui a effectivement un des postes 2 dins prévus spécialement pour E46.
Ca va, le son est pas mal, MP3 + cd + carte micro sd
Bluetooth et téléphone main libre...
GPS à jour avec possibilité de mettre les radars
L'ampli est du coup de meilleur qualité que l'origine BMW.
Autant te dire....Que des points positifs **//5
Si c'était à refaire, j'aurai pris une BMW sans le GPS pour en mettre un comme ça.
Bon c'est toujours possible pour moi, mais j'attendrai un peu ²6
Prévois par contre un adaptateur iso / prise BMW ( tu trouves ça chez un revendeur type Nor... ou Fe..Ve...) ainsi que l'adaptateur prise antenne me semble t'il.
virus3169
max22
Message par max22 »
Après avoir fouiné sur le forum, et après avoir lu le post de romaster, j'ai repéré ces modèles ERISIN:
modèle ES9746A à 344$ : http://www.erisin.com/es9746a-7-android ... _p494.html
modèle ES1146B à 294$ : http://www.erisin.com/erisin-es1146b1-b ... _p452.html
sauf que .. je ne vois pas trop la différence entre les 2??
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Re: remplacement autoradio k7 par autoradio ERISIN, possible
Message par MARC »
virus3169
Le plus cher des deux fonctionne avec android, pas l'autre ^^
