Problème embreyage aucune resistance
Newbiste
Véhicule : E46 320D
Message par Newbiste »
Bonjour, je viens de faire l'acquisition de ma première bmw ! **//5
Mais celle ci a un Probleme, la pédale d'embrayage a aucune résistance. Meme après remplissage et purge du liquide rien à faire j'ai d'ailleurs constaté que tout mon liquide coule entre la boîte et le moteur.. *63* Cependant le récepteur a été remplacé mais je ne sais pas comment ca a été fait je l'ai eu en l'état, je voudrais savoir alors à quoi m'en remettre et quel piece je vais devoir remplacer ?
On m'a conseillé le recepteur a nouveau et la butee qui apparament serait absente. Merci *64*
lifala
Code VIN : br90306
Re: Problème embreyage aucune resistance
Message par lifala »
salut.
si le liquide coule dans la boite, démonte ton récepteur, il y a une fuite.
pourquoi la butée serait absente ?
Newbiste
Véhicule : E46 320D
On a essayé de m'expliquer brièvement mais je ne suis pas sur d'avoir compris, apparament il y aurait une pièce avec ou derriere mon récepteur qui serait susceptible d'être tomber ou retirer et ça serait une butée.. Pour refaire cette fuite ainsi que le démontage de la boîte de vitesse je n'aurais besoin que d'un récepteur neuf uniquement alors ?
Newbiste
Véhicule : E46 320D
Mais surtout, où il est ? Et comment le déposer ? A chaque question que je pose une fois il faut déposer la boite et une fois pas besoin, j'ai besoin de vos avis ! Merci **2
lifala
Code VIN : br90306
ben je vois pas pourquoi la butée ne serai pas la, à moins qu'il est changé l'embrayage et pas remonté la butée 46*
le récepteur appuis sur la butée, donc si elle est pas la le piston pousse dans le vide, donc pas de débrayage ²5
tu dis que le récepteur à déjà été changé ? Le piston du récepteur n'a pas de fin de course ?
commence par démonter le récepteur et de voir si par le trou tu vois quelque chose des fois que.
le récepteur c'est la ou tu as fait la purge, c'est cette pièce qu'il faut démonté. 1 tuyau et 2 vis.
Newbiste
Véhicule : E46 320D
Merci donc tu confirmes que pour le démontage remontage du recepteur je ne dois pas déposer la boite ? J'ai failli me faire arnaquer je crois bien *63* ²²2
Newbiste
Véhicule : E46 320D
HELP!!!! J'ai changé mon récepteur et j'étais entrain de le purger la pédale était dur et au moment d'essayer la butée du recepteur est partie dans l'embrayage il manque quelque chose derrière le recepteur ca peut être quoi ?? Merci
lifala
Code VIN : br90306
ben il manque la butée.
faut sortir la boite maintenant ²²5
hakim57
Véhicule : E90 330I sport luxe
Message par hakim57 »
bonsoir je vient de changer volant moteur +embrayge 320D 150 CV en remontant la boite (seul merci a mon pote )je l ai secoué pour l emboiter au moment du serrage de celle ci j ai eu l idée de regader si la fourchette d embrayage n avait pas bougé et bingo le clips qui ce trouve a l interieur de la boite a sauté resulat la fourchette etait descendu donc regarde par l orifice du recepteur d embrayage si tu vois la fourchette, met un doigt (je sais ²²8) tu devrais la toucher si il n y a rien tu doit retomber la boite j espere t avoir aidé .
Newbiste
Véhicule : E46 320D
Bonsoir Hakim, merci pour ta réponse effevtivement ça pourrait me servir, j'ai moi meme du doigté (eh eh) par l'orifice du recepteur pour aller récupèrer mes morceaux de recepteur eparpillés, et vraiment au fond au bout de mon doigt j'ai touché une sorte de coupelle qui faisait gling gling de toute façon je dépose pas la boite je My connais pas assez je préfère laisser faire un pro (ou un prétendant! Mdr)
