j'ai un problème de démarrage parfois elle demarre d'un coup puis si par exemple je fait 500m et que j'éteint le moteur elle demarre plus! la batterie de 85ah est neuve ( le problème c'est produit le lendemain du chgt de batterie également)
bac plein, revision dans 1500kms.
en tournant le contact on entend la pompe a gasoil se déclencher, mais elle veut pas démarrer même si on a l'impréssion qu'elle va y arriver
je vis sous les tropiques je ne pense pas que ça puisse venir des bougies.
avez-vous une idée svp?
