Température de fonctionnement
Thomax77***
Véhicule : E30 325i cabriolet E64 645Ci
Message par Thomax77*** »
Bonsoir à tous,
Je rencontre quelques problèmes sur ma E64 645CI de 2004 et j'essaye de procéder dans l'ordre pour en trouver la cause.
Pour cela j'aimerais avoir le retour des propriétaires du même modèle et connaitre la température d'huile indiquée au tableau de bord lorsque vous roulé de manière normal.
Pour ma part, j’atteins facilement 130/140° voir 160° lorsque je pousse un peu (normal d'après mon concessionnaire...)
Merci d'avance pour vos retours ²1
Re: Température de fonctionnement
Cela me paraît vraiment beaucoup , tu dois avoir un problème de radiateur d'huile ou d'échangeurs ....
Hum cela me parait beaucoup ! Je ne connais pas ce moteur mais 130°C en roulage normal me parait un peu élevé. 160°C encore plus ou alors il faut vraiment mettre en charge la voiture ou remorquer une caravane ! A vérifier cependant.
bmw77
Message par bmw77 »
faut voir l'huile a laquelle tu tourne aussi .
Les m3 e36 par exemple tourne au environ de 90 120 max
mais 10w60
Pacmanlaloi
Véhicule : BMW 645CIA (E63)
Message par Pacmanlaloi »
Pour ma part, je suis systématiquement à 100°C voir 110°C en tapant un peu dedans..... soit toujours 1 à 2 barres en dessous du milieu de la jauge de température...
Donc ta température moteur ne me semble pas "normale".
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
