Impossibilité enlever ampoule xénon
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
Message par Triathletecb »
Salut à tous,
Je viens de recevoir mes 2 ampoules Philips D2S pour mes Bi-Xenon directionnel.
Après démontage du phare, je suis tombé sur un os:
Il m'est impossible de désolidariser l'ampoule du "ballast" !!!
Si vous avez une solution, je suis bien évidement preneur ;)
Je vous joint des photos.
535d pack m
Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Re: Impossibilité enlever ampoule xénon
Message par 535d pack m »
salut essaie de tourner dans un sens ou dans l'autre comme un bouchon et mets un peu de wd40 entre les 2 car je pense que c'est peut etre bien collé comme ce sont des endroits qui chauffe un peu et si il faut forcer essaie sur l'ampoule au pire meme si elle casse c'est pas grave elle est grillé
*98/
535d pack m
et je pense que tu aurait du essayer de separer le ballast de l'ampoule avant de l'enlever du phare
kym77
Véhicule : 320d touring
Message par kym77 »
Une chose que je ne pige pas !
Tu dis que tu as reçu des D2S mais la tu nous montre de D1S ²²9
kym77
Message par kym77 »
Je suis intéressé par le démontage du phare ²6
Est ce compliqué ? peux tu me donner la marche à suivre ?
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
BAPFRAMEBROADCAST|4311||320|50
kym77 a écrit :Une chose que je ne pige pas !
Est tu sûre que c'est une ampoule D1S sur la photo ??
Quand je regarde sur Realoem, il parle soit de D1S ou de D2S pour les bi-xenon directionnel mais comment le savoir avant de démonter 46*
Cela veut dire que ma voiture est équipé d'ampoule D1S et non pas de D2S alors ??
Demonter le phare n'est pas compliqué, il y a seulement 4 vis qui ne sont pas cachées mais accessible avec un grand tourne vis Torx et il faut penser à dévisser le cache en plastique qui permet d'accéder à l'ampoule des Angel Eyes sinon le phare bloque quand tu veux le sortir de la carrosserie *98/
kym77
Message par kym77 »
Les ampoules que tu montres sortent bien de ton phare ? donc c'est des D1S
D1S = Image
D2S = Image
Tu vois la différence */c1
£17/ Pour le phare ²1 il faut que je le fasse sur le E61 de mon paternel ²6
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
sur la mienne,j'ai ce meme type d'ampoule
donc ds1
535d pack m
effectivement ce sont des d1s
²²8
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
Mortecouille, bon bah j'ai commandé des D1S !!!
