Codage options
clemclem
Véhicule : BMW E87 118d luxe
Codage options
Message par clemclem »
Bonjour a tous :)
Voila je me suis recement acheter un câble pour pouvoir coder ma one :)
C'est une 118d de 2006 , je voulais surtout code deux options l'affichage de la vitesse a l'OBD et la fermeture du toit ouvrant lors de la détection de pluie , je sais que c'est possible mais je n'ai pas trouver beaucoup d'informations a ce sujet =/
Si certain d'entre vous on déjà essaye ou on des conseils / tutos / liste d'options ou de code je suis preneur :)
Merci d'avance :D
Dqms57
Véhicule : BMW E90 330D
VIN (Les 7 derniers caractères) : ks06475
Re: Codage options
Message par Dqms57 »
Je vais coder prochainement ma BMW E90 pour avoir ces options ainsi que d'autres.
Tu as 2 possibilités soit de faire avec BMWHAT via gsm ou tablette, beaucoup plus simple et sécurisé pour novice (Logiciel payant env40€)
Soit de faire avec NCS expert, plus complexe, et risque de briquer le module en cas de mauvaise manip (faire sauvegardes avant de faire quoi que ce soit).
Pour ma part je me documente sur bmw-coding-activa.com, il y à tous les tutos pour ces options et d'autres...
En espérant t'avoir aidé, a+ *98/
clemclem
Re: Codage options
Merci pour ta reponse :)
Effectivement je suis aller sur le site bmw-coding-activa pour trouver des infos , je regarde encore plus précisément comment bien coder car je cherche surtout la traduction des options en français et quoi y mettre comme valeur ^^ j'ai déjà trouver comment afficher la vitesse en numérique je vais essayer prochainement avec NCS expert du coup :) et bien bien mais alors bien sauvegarder avant ^^
Merci encore ²1
clemclem
Re: Codage options
Du coup après plusieurs recherches , installations et lectures :p J'a fini par trouve une liste des options codable avec leur traductions et a réussir par coder les options que je voulais ;) Vitesse a l'ODB , affichage vitesse régulateur de vitesse , fermeture du toit ouvrant ^^
