<<Probleme retroviseur AVD fonctionne à moitiée>>
Posté : 04 mai 2015 00:00
par BMW X6 3,5d
Bonsoir, nouveau sur ce forum et après mettre présenté je me décide à poster ce sujet afin de peu être trouver une réponse à mon problème. Au départ tout fonctionnait parfaitement mais depuis quelques temps mon rétroviseur AVD me fait des misère: j'ai l'option du basculement quand je passe la marche AR et cela fonctionnait très bien mais depuis peu j'arrive à régler le rétroviseur de droite à gauche mais celui ci ne fonctionne plus au passage de la marche AR et ne fonctionne plus avec l'interrupteur de bas en haut, je précise que l'interrupteur est dans la bonne position. Si quelqu'un à une solution ou une manipulation à faire je suis preneur; je reste ouvert à toutes propositions de votre part. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
Re: <<Probleme retroviseur AVD fonctionne à moitiée>>
Posté : 04 mai 2015 16:12
par Dcx
Si le bouton de ton rétro est bien positionné sur le rétro de droite, je ne vois alors que le bouton ou bien le moteur qui serait défectueux . **2
Posté : 04 mai 2015 20:37
par BMW X6 3,5d
Dcx a écrit :Si le bouton de ton rétro est bien positionné sur le rétro de droite, je ne vois alors que le bouton ou bien le moteur qui serait défectueux . **2
Bonsoir, merci pour ta réponse mais cela voudrait dire qu'il y aurait un moteur pour droite et gauche et un moteur pour le haut et le bas? cela me parait bizarre
Posté : 13 mai 2016 20:04
par Samylam
Je viens d'avoir le même problème avec le rétro droit, il ne change pas de position en passant à la mèche arrière, en fait il bouge légèrement , quand je rebascule vers la marche avant, le rétro ne reviens pas a sa position initiale !!
Je ne sais pas si vous avez finalement trouvé une solution de votre cote ?
Merci pour votre support
Posté : 09 sept. 2018 12:09
par Chti x6
salut,
problème identique chez moi, avez vous trouvé une solution?
merci d'avance
