<<Probleme retroviseur AVD fonctionne à moitiée>>
BMW X6 3,5d
- Véhicule : BMW X6 35D PACK SPORT
Bonsoir, nouveau sur ce forum et après mettre présenté je me décide à poster ce sujet afin de peu être trouver une réponse à mon problème. Au départ tout fonctionnait parfaitement mais depuis quelques temps mon rétroviseur AVD me fait des misère: j'ai l'option du basculement quand je passe la marche AR et cela fonctionnait très bien mais depuis peu j'arrive à régler le rétroviseur de droite à gauche mais celui ci ne fonctionne plus au passage de la marche AR et ne fonctionne plus avec l'interrupteur de bas en haut, je précise que l'interrupteur est dans la bonne position. Si quelqu'un à une solution ou une manipulation à faire je suis preneur; je reste ouvert à toutes propositions de votre part. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: <<Probleme retroviseur AVD fonctionne à moitiée>>
Si le bouton de ton rétro est bien positionné sur le rétro de droite, je ne vois alors que le bouton ou bien le moteur qui serait défectueux .
BMW X6 3,5d
Dcx a écrit :Si le bouton de ton rétro est bien positionné sur le rétro de droite, je ne vois alors que le bouton ou bien le moteur qui serait défectueux .
Bonsoir, merci pour ta réponse mais cela voudrait dire qu'il y aurait un moteur pour droite et gauche et un moteur pour le haut et le bas? cela me parait bizarre
Samylam
- Véhicule : 418d
Je viens d'avoir le même problème avec le rétro droit, il ne change pas de position en passant à la mèche arrière, en fait il bouge légèrement , quand je rebascule vers la marche avant, le rétro ne reviens pas a sa position initiale !!
Je ne sais pas si vous avez finalement trouvé une solution de votre cote ?
Merci pour votre support
Chti x6
- Véhicule : Bmw x6 2010 e71 245cvl
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Lw56967
salut,
problème identique chez moi, avez vous trouvé une solution?
merci d'avance
merci d'avance
