(bmw 320 cd e46) Clapets d'admission
garlikov
Véhicule : Bmw (e46) 320 cd
Message par garlikov »
Bonjour à tous...
J'ai fait l'acquisition d'une bmw 320 cd de 2004 avec 180000 kms au compteur et je voudrais vérifier si elle dispose toujours de ses clapets d'admission ou si ils ont étés retirés et remplacés par des bouchons par l'ancien proprio (je n'ai pas la possibilité de lui demander directement, j'ai acheté la voiture dans un garage d'occase)
J'ai parcouru le forum et plus ou moins repéré où ils devraient se situer mais je n'ai vraiment pas envie de démonter le collecteur juste pour vérifier... Donc je me demandai si il y avait une astuce pour repérer ces fameux clapets sans tout démonter, j'ai juste bougé le cache moteur en plastique et regardé un peu au niveau de la vanne egr, jauge a huile mais c'est très encombré et je ne repère même pas la tringle qui actionne les clapets...
Je me dit que peut être que la tringle a été démontée ce qui expliquerai pourquoi je ne la vois pas... Et si plus de tringle, forcément plus de clapets !
Si quelqu'un peut m'éclairer un peu sur le sujet ou a une astuce pour vérifier sans trop de démontage, je suis preneur !
Merci !
Re: (bmw 320 cd e46) Clapets d'admission
En partant du principe que ton moteur est un M47 N, tu es concerné par le problème de clapet.
garlikov
Merci. Malheureusement ça je l'avais bien compris, je me suis sans doute mal exprimé...
En gros je voudrais savoir si ils ont étés supprimés ou pas par l'ancien proprio (que je n'ai pas la possibilité de contacter...)
Comment je pourrais le vérifier par moi même sans démonter trop de trucs quoi ²1
bess44
Message par bess44 »
garlikov a écrit :Merci. Malheureusement ça je l'avais bien compris, je me suis sans doute mal exprimé...
aucun.il faut démonter la pipe d'admission pour vérifier
garlikov
Ok, merci bien, je vais donc regarder a ça...
garlikov
J'ai suivi une astuce du forum pour vérifier si les clapets étaient toujours présents : prendre une photo !
Ils sont toujours bien la pfff, y a plus qu'a les virer et les remplacer par des bouchons si j'ai bien compris ! *br*
