perte de puissance
DomMels
- Véhicule : bmw (e39) 525 tds pack
perte de puissance
bjr alors je me suis acheter une bmw e39 525 tds debut de l'année 1997 avait 245000km environ bloc moteur m51 dde2.2
il avait débimètre débrancher car défaillante mais roulait assez bien mais manquer 1 peut cause débimètre hs défaut débimètre logique et tombe en panne après 1/4 bac a 15 l de gazoil sur compteur démarre plus!!!! sauf si on remet du carburant!!!! est ce la jauge chez pas ????
arriver a 1/4de bac 50€ suffit le plein mais 3/4 bac que 400km avec 55litre de gazoil ?????
pas de fuite sur circuit gazoil (ni pompe ni injecteur ni coter filtre)
jeu dans train avant et arriere résolu
support moteur changer aussi
changement débimetre tout etait parfait
mais le nouveau problème 2 jour après perte de puissance comme si l egr reste ouverte dans admission!!!! mais la voiture ne fume pas !!!!! je passe l'ordi sa me dit "circuit recyclage des gaz échappement"
l'egr était déja supprimer niveau collecteur échappement
admission est propre , durite dépression admission capteur pression changer pas d'huile a l'interieur
j'ai parfois erreur commande préchauffage comme erreur mais je pence pas que sa peut venir de sa !!!!!et euh 1 seul fois comme erreur soupape débit carburant?????
donc j'ai débrancher le débimetre la voiture roule mieux mais manque quelque chose !!!!!!
est ce le débimetre neuf a 1 soucis????
est ce la pompe injection????
est ce la pompe de gavage????
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Re: perte de puissance
Si tu tombe en panne lorsque ton réservoir n'est pas plein, c'est la pompe a carburant dans le réservoir qui est défaillante.
Commence par corriger ce problème et dis nous ensuite ce que ça donne.
DomMels
Oui mais pourquoi???
Quand je branche le debimetre sa me met comme defaut circuit egr???bizarre ou pas???
DomMels
Il a 2 pompe ou une seul dans le bac?????
Car je voi sur net qu'il en a 2 modele different
DomMels
après changement la pompe gavage je suis pas encore arriver a 15l de bac pour savoir si tombe toujours a panne mais j'ai toujours perte de puissance après branchement débimètre dure de dépasser les 2000 tr/min et parfois 2500tr/min
branchement ordi toujours ( circuit egr ) en defaut
aider moi svp
aider moi svp
DomMels
vérification capteur pression turbo et débimetre avec multimetre tout est ok mais toujour pas de puissance quand le débimetre brancher
DomMels
C est le seul forum que je me suis inscrit et que j'ai pas de reponse a mes question!!!!!bizarre sa aide pas du tout normalement les forums sa sert a dire les problemes et les gens vous conseille ou repond a vos question mais la je suis decus du forum bmw
