SOUFFLERIE POUR LE CHAUFFAGE EN PANNE 525d E60 annnee2004
BMW525D
Véhicule : BMW 525D E60
Message par BMW525D »
j'ai un souci de soufflerie qui ne fonctionne plus.
tout le panneau de contrôle central fonctionne sauf le bouton de soufflerie (au centre) qui ne réagit plus. Minimum ou maximum pas de souffle pas de bruit.
J'ai d’abord pensé au pulseur d'air (ventillateur habitacle) mais en l'alimentant en direct il fonctionne.
Ensuite j'ai pensé à la résistance couplé à ce pulseur d'air, j'en ai mis un neuf mais toujours rien.
Enfin j'ai contrôlé au multimètre la fiche qui alimente en électricité le pulseur d'air mais pas de tension même avec le moteur démarré!
Ma question : y' a t-il une sonde, un relais ou que sais-je qui pourrait mettre en sécurité ce moteur de soufflerie?
Par avance merci pour votre aide.
bmw77
Re: SOUFFLERIE POUR LE CHAUFFAGE EN PANNE 525d E60 annnee200
Message par bmw77 »
Salut
ta testé ton électrovanne de chauffage ?
Sinon possible que sa soit comme aussi un condensateur sur le circuit imprimé de hs
mais elle devrait se mettre en route et coupé ainsi desuite .
BMW525D
merci d'avoir pris le temps de me repondre.
Je ne sais pas ce que c'est l’électrovanne de chauffage? Ou se situe t-elle? Comment la tester?
Peux tu me l'indiquer sur ce site: http://www.realoem.com/bmw/select.do
A+
bmw77
Message par bmw77 »
faudrai tu essay de l'alimenter en lui mettant du 12v et voir si sa réagis ,
tu dois sentir des vibration quand il est en route en mettant la main dessus
piece 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
BMW525D
après vérification je me suis aperçu que le fusible n°3 était HS. Je l'ai remplacé et tout est repartit.
Merci pour vos contributions.
