Demandes d'avis (voir vidéo) sur un Dension Gateway PRO BT
Crisander
Véhicule : 330D E46 Pack Luxe
Message par Crisander »
Salut la compagnie !
Tout est dans le titre^^
Je cherches des avis, infos (retour d'expérience) voir des vidéos d'utilisation du Dension Gateway PRO BT :)
J'ai regardé pas mal de trucs sur gogole ou le fofo même mais j'ai pas trouvé de vidéo de test de l'appareil ou un vrai test bien complet :)
Alors si certains d'entre vous l'ont, j'aimerais bien votre avis :)
Je veux l'installer sur une E46 de 2003 avec la Nav 16/9.
Je vous laisse le lien du modèle : http://www.carnlink.com/dension-gateway ... WP1BM4.cfm
Car pour la petite histoire, j'ai déjà un boitier semblable d'une sous marque ? (SETMA) Et franchement c'est pas top niveau utilisation ... Le boitier re-bascule sur la radio inopinément en l'a mettant à fond...
Affichage en mode "appel abrégé" sur l'écran donc même celui ci coupé, il se rallume toutes les 5snd ...
Et surtout ce Dension serait peut être la solution à mon problème de BT entre mon Lumia et ma Fifille :P
Bref merci de vos réponses et lumière sur le sujet :)
Cordialement,
Cris ;)
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Demandes d'avis (voir vidéo) sur un Dension Gateway PRO
Message par romaster »
j'avais moi-même acheté un Dension (avant que ça soit racheté), et honnêtement, y avait pas vraiment de vidéo à faire car ça fonctionnait comme l'origine, sauf qu'il y avait l'USB, SD, et aux en plus, sinon c'était pareil.
Même pour décrocher le bluetooth, tu n'avais qu'à appuyer sur le bouton au volant, et bam c'était bon.
Voilà pour le petit retour, si tu souhaites de la qualité, je ne peux que te le conseiller ! **2
Crisander
romaster a écrit :Salut,
Salut ;)
Merci de ta réponse :) tu avais pu récup le micro original ou tu utilisais celui fourni avec ?
J'aimerais passer ou garder l'install micro d'origine. :)
Merci de ce retour en tout cas, ça me confirmes ce que j'ai entendu :)
romaster
Alors moi j'utilisais le micro fourni étant donné que ma BM était dépourvue du bluetooth, mais je ne sais pas comment est celui d'origine, si tu c'est un jack 2.5, chose que je ne crois absolument pas, c'est bon, sinon trouve l'adaptateur ^^
Crisander
Ouais, ils vendent le micro OEM pour nos belles. Mon info était surtout pour savoir si c'était chiant ou pas a changer^^ je regarderais et je dirais ;) merci en tout cas ;)
romaster
Et bien met leur micro, j'avais placé le mien au niveau du cuir dans la colonne de direction, nickel, aucune vibration ^^
