Clapets admissions 320d 163ch ?
Posté : 21 avr. 2015 11:19
par Golfeur130
Je voulais savoir si les 320d 163ch sont equipees des fameux clapets d'admissions ?
Peut on savoir le diametre a l'avance sachant qu'elle est du 09/2006 ?
Re: Clapets admissions 320d 163ch ?
Posté : 21 avr. 2015 18:08
par Dcx
Normalement le modèle que tu possède à les clapets renforcés, cependant je t'invite à lire ce TUTO qui t'en dira un peu plus
suppression-papillons-d-admission-t60638.html
Posté : 21 avr. 2015 20:54
par Golfeur130
Super merci !!!!
Posté : 23 avr. 2015 23:43
par frederic1003
Golfeur 130 as-tu trouvé la taille des clapets de remplacement pour ton moteur M47N2 ? 22mm, 32mm ou 33mm ?
Merci d'avance
Posté : 26 avr. 2015 08:57
par Golfeur130
Salut !!
Non je n'ai pas la taille exacte.
J'ai pas insiste dans mes recherches etant donne que ce sont des clapets renforces et qu'il n 'y a pas tellement de problemes recenses sur ce moteur je verrai plus tard...
A plus
Posté : 26 avr. 2015 10:48
par Power
Tableau des moteurs concernés par la fragilité des clapets d'admission (casse moteur). Sur les autres, les tiges des clapets ont été renforcées. Malgré tout, fuites d'huile importantes signalées sur les clapets renforcés.
Posté : 26 avr. 2015 13:23
par Golfeur130
D'ou proviennent les fuites huile dont tu parles ? Des clapets ?
A quoi servent ils ?
Je verrai pour m'en occuper dans quelques temps.
Merci pour les infos
Posté : 26 avr. 2015 13:58
par Power
Golfeur130 a écrit :D'ou proviennent les fuites huile dont tu parles ? Des clapets ?
Là, je vais te parler des E60 mais je suppose que c'est la même chose pour les autres moulins équipés de clapets d'admission. E60 car j'en ai une. Les E60 avec tiges renforcées (comme ton moulin), ne devraient (conditionnel!!??) plus causer de casses moteurs. En revanche et avec le temps, l'huile moteur commence à fuir, à l'extérieur et par les tiges justement. Les fuites peuvent prendre une proportion inimaginable et destructive non pas pour le moteur, mais éventuellement pour le démarreur, boitier de préchauffage, etc....
.....Y FAUT LES VIRER, ces clapets d'admission
Maintenant si tu n'as pas de fuite d'huile au niveau de tes clapets d'admission, tu as le temps de voir venir
Posté : 26 avr. 2015 14:48
par Golfeur130
Effectivement pour le moment par la moindre fuite... Du moins pas a ce niveaux la....
Posté : 02 mai 2015 22:26
par frederic1003
Golfeur130 as-tu eu l'occasion de mesurer la taille des clapets?
Merci d'avance
