Clapets admissions 320d 163ch ?
Golfeur130
- Véhicule : 320d e91 Pack M
Je voulais savoir si les 320d 163ch sont equipees des fameux clapets d'admissions ?
Peut on savoir le diametre a l'avance sachant qu'elle est du 09/2006 ?
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Clapets admissions 320d 163ch ?
Normalement le modèle que tu possède à les clapets renforcés, cependant je t'invite à lire ce TUTO qui t'en dira un peu plus
=====> suppression-papillons-d-admission-t60638.html
Golfeur130
Super merci !!!!
frederic1003
- Véhicule : 320 d (E90)
Golfeur 130 as-tu trouvé la taille des clapets de remplacement pour ton moteur M47N2 ? 22mm, 32mm ou 33mm ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Golfeur130
Salut !!
Non je n'ai pas la taille exacte.
J'ai pas insiste dans mes recherches etant donne que ce sont des clapets renforces et qu'il n 'y a pas tellement de problemes recenses sur ce moteur je verrai plus tard...
A plus
A plus
- Power
- Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Golfeur130
D'ou proviennent les fuites huile dont tu parles ? Des clapets ?
A quoi servent ils ?
Je verrai pour m'en occuper dans quelques temps.
Merci pour les infos
- Power
Golfeur130 a écrit :D'ou proviennent les fuites huile dont tu parles ? Des clapets ?
Là, je vais te parler des E60 mais je suppose que c'est la même chose pour les autres moulins équipés de clapets d'admission. E60 car j'en ai une. Les E60 avec tiges renforcées (comme ton moulin), ne devraient (conditionnel!!??) plus causer de casses moteurs. En revanche et avec le temps, l'huile moteur commence à fuir, à l'extérieur et par les tiges justement. Les fuites peuvent prendre une proportion inimaginable et destructive non pas pour le moteur, mais éventuellement pour le démarreur, boitier de préchauffage, etc....
.....Y FAUT LES VIRER, ces clapets d'admission
Maintenant si tu n'as pas de fuite d'huile au niveau de tes clapets d'admission, tu as le temps de voir venir
Golfeur130
Effectivement pour le moment par la moindre fuite... Du moins pas a ce niveaux la....
frederic1003
Golfeur130 as-tu eu l'occasion de mesurer la taille des clapets?
Merci d'avance
Merci d'avance
