Changement Silentbloc triangle avant 320d E46
bender2
Véhicule : bmw (E46) 320d
Message par bender2 »
Bonjour à tous
Après avoir passer le ct j'ai les silent bloc de triangle à changer
je voudrait le faire moi même ²6
sans presse hydraulique 46*
je voit certain message ou bien graisser sa rentre tous seul Et d'autre qui parle de presse sinon impossible ²2
des personne qui on changer sur 320d sans presse?
Cordialement
Re: silent bloc triangle
Pour moi tu n'a pas besoin d'une presse hydrolique 46*
1- Tu sécurise en mettant la voiture sur chandelle ou cales de bois. Ensuite tu enlève ta roue.
2- Tu démonte ton cache moteur (en plastique sous l'auto)
3- Tu démonte également le protège Carter en métal qui lui aussi est sous la voiture.
4- Tu dévisse les deux vis du Silentbloc (Pièce n°7 sur le schéma) pour que ton triangle descende un peu.
5- Tu prend un arrache moyeux que tu pourra trouver chez auto bac ou bien feu vert ou dans n'importe que centre auto
( ça coûte une quinzaine d'euros ) . Mais si il ne sont pas trop abimé il est tout à fait possible de les sortir sans cette outil en prenant une pince étau et en faisant levier avec un gros tourne vis . Mais vu le coût modique de l'arrache moyeux ...
A cette étape normalement ton Silentbloc est retiré.
Pour remonter le neuf tu utilise un peu de graisse et un serre-joint , ça devrait rentré tout seul. Tu remonte le tout et le tour et joué. ²1
Bon courage et tiens nous au courant *98/
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Re: Changement Silentbloc triangle avant 320d E46
Message par MARC »
Salut
La presse sert à enfilé les caoutchouc dans leurs supports.
Si tu change le bloc entier pas besoin de presse.
regarde ici remplacement-silent-bloc-triangle-avant-bmw-e46-t65974.html
A+
MARC
bender2
Merci pour ces info je vais me pencher dessus ce week end si le temp me le permet
une dernière question j ai cru voir qu il y a 2 diamètre 60 et 66.
comment savoir quel diamètre et sur ma 320d?
bender2
Je revient vers vous.
Hier j ai monter mes silent bloc **//5
Ce fut pas si difficile à realiser,le démontage fut rapide
Juste passer un peu plus de temp à emboîter les nouveau silent bloc a l aide d un serre joint
Un pont aurai été plus pratique que sur chandelle
merci à tous pour vos conseil *98/
bender2
part contre toujours se tremblement a partir d'environ 100km/h
et un peu au lorsque je freine 46*
une idée?
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Message par pouyoux »
les vibrations à partir de 100km en général c'est l'équilibrage des roues arrières qui n'est pas bon.
bmw77
Message par bmw77 »
plus les voilage des disque je dirai
