[BMW 120d e87] voyant fap allumé perte de puissance
Dar37
Véhicule : Bmw (E87) 120d pack M
Message par Dar37 »
Ayant fait l acquisition de ma titite, j ai depuis un certain temps mon voyant fap qui s allume apres dix minutes moteur allumé avec un message disant que la puissance du moteur serait réduite.
J ai demonter celui ci et je l ai nettoyé (il etait vrement sale) mais toujours ce petit probleme avec un manque de puissance aux alentours des 3000tr/minute.
J ai pensé à defapé dans la semaine.
Elle a 190000kms **//5
J ai fait un petit diag
Qu en pensez vous?
Merci pour vos futurs reponses *15* *11*
Re: [BMW 120d e87] voyant fap allumé perte de puissance
Salut, soit ton Fap est HS ou bien l'un de deux capteurs de pression situé en aval et en amont du Fap. Mais avant ça tu peut aussi tenter de forcer une régénération en roulant une trentaines de km avec un rapport inférieur, la gestion moteur lancera alors une régénération du filtre en enrichissant le mélange air/fioul et en retardant l injection dans les cylindres pour que le surplus de fioul brule dans le fap.
L'injection demande également la fermeture partielle du volet d air situé devant la vanne egr pour augmenter la temperature d échappement au dessus de 500°.
Tu peux aussi regarder du côté de ta vanne egr, voir si elle n'ai pas trop encrassé, cela peu également mettre en défaut le voyant pollution .
**2
Dar37
Message par Dar37 »
Merci pour ta reponse dcx *21*
J ai essayé deja et aucun changement de ce coté et la valise m indique
-Obstruction du filtre a particule
-Circuit de commande de pression de suralimentation: ecart positif
-capteur de contre pression avant le fap rangée 1 signal
-capteur de temperature d échappement avant le convertisseur catalytique rangee 1 signal
-sonde d oxygene chauffage d activation
Voila ce que dis l ordi *16*
C est un peut du blabla pour moi *008
Dar37
Message par Dar37 »
Help please *44*
J'ai bien peur que ton fap soit HS , les caractéristiques des codes lu en témoigne .
Dar37
Message par Dar37 »
Bon j ai rdv aujourdhui chez diagauto37 pour un defap mecanique et electronique.
Je ne vais pas tenter la reprog car on ne sait jamais! 46*
Je te tiens au courant pour la suite des événements!
Il y a juste une chose que je ne comprends pas, c est le fait qu apres 3500 tr/minutes elle perd de la peche, s etouffe (170 km/h pas plus) *29*
Penses tu que sa soit lié au fap ou alors a l ecart positif du circuit de commande de surtalimétation ?? ²3
Merci pour tes explications dcx *98/
Dar37
Message par Dar37 »
Défapage effectué une petite adresse mais font du bon boulot!
Ma titite n a plus de fap et elle a retrouvée sa peche!! On verra par la suite ce que sa donne
Plus de defauts a la valise!!!
Tout etait lié au fap /*8c
Impec *98/
