Problemes electrique ...
- philverm
- Véhicule : 530 D Touring 2005 bva exelliss
Bonjour depuis ce week end il se passe des trucs bizarre !! ca a commencé par les warning qui se déclanche tout seul en entrant dans ma voiture mais avec le voyant warning éteint et inactif ! impossible de couper le warning?? et puis tout d'un coup au bout de 5mn il s'arrete tout seul!
Ensuite mon coffre AR ( touring) a demi fermé mais bloqué impossible d'ouvrir ou fermer completement ! ,obligé de le faire manuellement avec la tirette de secour! Enfin l'ouverture centralisé de ma clef de contact ne marche plus!
Comment réparer une clef de contact qui ne recharge plus? y'a t'il une pile? je ne trouve pas de partie démontable? Il me semble que normalement elle se charge toute seule mais peut etre comme une batterie de telephone elle fini par ne plus recharger ? que faire alors?
Comment trouver le probleme a ces bizareries ? Faut il passer par la valise BMW? Ma voiture a 300000 km mais tourne comme une horloge!
- philverm
Re: Problemes electrique ... suite.!
Bon je me sens bien seul avec mes problemes! j'ai fais une tentative de changement de piles rechargeable de ma clef de contact car elle s"est arreté de fonctionner (commande avec les 3 boutons )mais aucun changement ,idem avec la deuxieme clefs donc je me dis que cela ne viens peut etre pas des clefs que j'ai essayé de réinitialisée sans succès ,j'ouvre bien ma porte avec la serrure et démarre mais plus de commande a distance et toujours mon coffre et ma vitre AR (touring) qui ne s'ouvrent plus??
Cela peut il venir de la serrure de mon coffre mais alors quel rapport avec mon ouverture centralisé ? J'ai regardé coté fusibles dans la boite a gants sans rien voir d'anormal bref c'est le mystere??
Personne a une idée ?
- philverm
Boitier ZKE peut etre?
- Véhicule : 525D
Essaie de debrancher la batterie pendant 5 mn peut etre un bug sinon va voir la :
file:///C:/Users/Alain/Desktop/6enligne.net%20-%20Fiche%20Technique.htm
- philverm
Probleme d'ouverture de coffre et vitre arrière résolu,(mauvais contact sur un fusible a l'arrière droit du coffre touring ,mais pour l'ouverture a distance avec mes clefs toujours pas d'explication malgré un changement de piles de la telecommande qui affiche 3.5 volts ??
J'ai essayé de débrancher la batterie pendant 1/2 heure mais aucun changement ....
Quelqu'un a t'il deja eu ce probleme?
