Voyant rouge (!) empêchant de démarrer
Pm-a06
Véhicule : Bmw (E28) 518i
Message par Pm-a06 »
bonjour !
Alors mon problème est le suivant: je viens d'acquérir une BMW (E28) 518i de 1982 160000km et je n'arrive pas a la démarrer ..
D'abord il n'y avait pas de jus dans la voiture (batterie simplement déchargée) mais la avec du jus et donc du contact, j'ai un voyant rouge (!) à côté de (P) qui s'allume des que j'essaye d'enclencher le démarreur, ne me permettant pas ne serais-ce d'essayer de démarrer la voiture ...
J'attends avec impatience des solutions éventuelles
Merci d'avance
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Voyant rouge (!) empêchant de démarrer
Message par Utoi »
La boite serait en sécu?
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Message par Power »
Mesure la tension de ta batterie. Elle est peut-être morte ?
Essaye aussi de la démarrer avec une autre voiture (avec câbles) ²1
Pm-a06
La boîte en sécu ? C'est à dire .. ?
Non c'est une vieille batterie que j'ai rechargé en mettant de l'eau déminéralisée dedans et en la connectant à un secteur elle était à bloc (13V) quand je l'ai réinstallée mais bon peut-être niveau amperage c'est plus trop ça .. Mais je pensais pas (si c'est le cas) qu'une batterie un peu vieille pouvait carrément empêcher le démarrage du moteur Parce que faut savoir que le démarreur ne s'enclenche même pas ! Peut-être que (!) signale un défaut dans les liquides de frein et/ou plaquette de frein .. ?
J'avais déjà essayé de la démarrer avec les pinces quand la batterie était déchargée il y avait même pas de contact mais je réessayerais avec les pinces
Power
Message par Power »
Pm-a06 a écrit :La boîte en sécu ? C'est à dire .. ?
Oui, essaye avec les pinces et tiens-nous au jus ²1
Pm-a06
Salut salut amis conducteurs
Alors j'ai essayé avec les pinces et rien n'y fait, on voit que les voyants ont la pêche hein mais rien ne se passe toujours se même voyant qui s'allume au moment de lancer le moteur .. Je suis à cours d'idée ..
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
