hello tout le monde ,
j'ai besoin de vos lumieres pour m'aider a regler un probleme ... en effet mon boitier zke a rendu l'ame , j'ai donc effetue un changement avec un boitier d'occas.
bien sur il faut que je le reprogramme , ce que j'ai fait avec le bmw scanner 1.4.0 car beaucoup d'option avait disparue !!!
j'ai retrouvé casiment toutes mes options sauf une ...
cette option est celle qui dit a la centralisation de se fermer lorsque la vitesse ateint 16 kil/h
les autres options ne m'ont posé aucun probleme mais celle ci pas moyen , pourtant j'ai bien coché l'option 16 kil/h...
faut il que je reprogramme autre chose en meme temps ?
si quelqu'un a une soluce ...
merci d'avance pour votre aide
vitesse et fermeture des portes !!
tatul
- Véhicule : bmw e46 320d pack m
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: vitesse et fermeture des portes !!
Salut dans la colonne automatic locking tu coche
After starting (lock)
After starting (key1)
After st'arting (key2)
Je vient de regarder sur la mienne ces comme ça
tatul
hello didier bmw330
desolé pour ma reponse tardive je n'avais pas pu essayer avant .
mais en tout cas tres bonne reponse , j'ai fais ce que tu m'a indiqué et ca a marché ...
c'est bien ca qu'il fallait faire
je te remercie beaucoup ...
en meme temps j'en ai profité pour ajouter un double bip a l'ouverture des portes avec warning
aussi j'ai 3 errors a la ligne anti-lock breaking system with asc/dsc !!!
si quelqu'un sait a quoi ca correspond et si il y a un moyen de les effacer ...merci
je te remercie beaucoup ...en meme temps j'en ai profité pour ajouter un double bip a l'ouverture des portes avec warning
