Simple et faisable en 1/4H
-dépose du capot cache moteur .
-dépose du tube en S venant de l’échangeur échappement/refroidissement avant L'EGR
-avoir sous la main 2 pièces de 50cents d'€ et les glisser entre l’échangeur et le tube en S
-remonter le tube en S puis le cache moteur
j'ai mis les pièces a ce niveau là
A noté j'ai testé la voiture et pas de voyant d'anomalie lors de l’essai .... si il venait a s'allumer je vous tiens au courant .
