probleme capteur de recul
chris le para
Véhicule : Bmw e92 330d 280ch
Message par chris le para »
*62* Bonjour à tous je vous fait part d'un problème survenu sur ma 330d E92 depuis quelques jours. En effet le problème concerne les capteurs de recul avant car dès que j'enclenche la marche arrière j'ai un bip continu qui ne s'arrête jamais comme si un des capteurs avant détecter constamment un objet de très près. le PDC va bien j'ai tout vérifié. Alors oui c'est bien un des capteurs avant car les capteurs arrières font un son plus grave. J'ai déjà démonter le pare-choc tout nettoyé les contacts des capteurs avec un nettoyant prevu pour ceci. Aucune erreur s'affiche à la valise donc si quelqu'un aurait une solution Svp d'autant plus que tout mes capteurs fonctionnent bien les ultrasons se ressentent et se font bien entendre au niveau de chaqu'un d'entre eux merci à tous *1d.A
Re: probleme capteur de recul
Salut, essai de tapoter légèrement sur les capteurs pour voir si cela ne revient pas à la normale, sinon tu peux également mettre l'oreille juste à côté de chacune d'eux voir si tu entend un son ( tres faible) si c'est le cas le capteur faisant ce Peti son est HS . Au pire c'est la centrale avant qui est HS **2 **2
