remplacement des phares avant e39 530d
micka60
Véhicule : bmw (E39) 530 da pack luxe
Message par micka60 »
bonjour, je souhaite savoir si il es possible de montée des phares xénon d un model de 2003 sur mon model de 2001 car j ai pu constater que les ballast sur fixer sur les feux et que les connectiques on l air d être similaires??
Re: remplacement des phares avant e39 530d
Attention, pour que ta voiture soit équipé de projecteurs à décharge de type xenon il faut que ton véhicule soit équipé d'un correcteur dynamique d'assiette ainsi que de laves phare, dans le cas contraire, tu ne pourra pas obtenir ton CT et tu risque une amende de 3 eme classe ....
**2
micka60
pour les lave phare c est pas un problème j peut en mettre mais le correcteur d assiette c est pour les suspension pneumatique !!!
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Message par Power »
micka60 a écrit :pour les lave phare c est pas un problème j peut en mettre mais le correcteur d assiette c est pour les suspension pneumatique !!!
Rien à voir *008
Un phare au Xénon est muni de lave-projecteurs ainsi que d'un stabilisateur (correcteur d'assiette) pour éviter d'éblouir les autres automobilistes. ²1
micka60
ok merci donc j oubli cette option pour le remplacement de mes optique qui son hs
Power
Message par Power »
micka60 a écrit :ok merci donc j oubli cette option pour le remplacement de mes optique qui son hs
Sauf erreur de ma part, des kits complets se vendent, incluant le correcteur d'assiette, mais ça ne doit pas être donné... ²1
micka60
oui j ai regarde un peu sur le net et il en parle pour prêt de 1000€ donc voila maintenant il y aurait déjà les branchement sur le véhicule j aurai acheter le correcteur et installer pour l avoir mais je pense pas que les faisceau soit pré-équiper pour ca !!!
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
Salut
je l'ai fais sur ma 530d il y a quelques années
j'ai démonté et remplacé les 2 phares par des blocs avec xenons.
Pas de soucis les fixations sont les memes, j'ai juste été obligé de faire regler les phares au regloscope chez le garagiste.
Niveau CT aucun problème, ils controlent la hauteur et se fichent du correcteur d'assiette et du nettoyage des phares.
En tout cas l'eclairage est bien meilleur et j'ai d'ailleurs revendu l'auto avec ces xenons
Christopher10g
Véhicule : BMW e39 530d pack luxe
Message par Christopher10g »
[quote="le-brother"]Salut
Bonjour, peut-être un peut tard lol, mais je voulais s’avoir est ce que t’es lampe xénon chauffait ?
