Durite de radiateur marron sur 328 Ci e46 de 2000
Posté : 30 mars 2015 22:53
par cricriportos
Bonsoir,
J'ai une durite de radiateur qui est brune (entouré en rouge sur la photo). On m'a dit qu'avec mon kilométrage ce n'est pas normal (48.350 kms)
Puis on m'a dit que c'est peut etre le liquide de DA qui a suinté dessus. Mon bocal de DA était humide et gras quand je l'ai acheté, j'ai passé un coup de chiffon dessus et compléter ce qui manquait (pas grand chose). Depuis je n'ai pas fait gaffe......
Quand pensé vous?
Merci d'avance
Re: Durite de radiateur marron sur 328 Ci e46 de 2000
Posté : 30 mars 2015 23:02
par lifala
la couleur rien de grave.
un petit coup de nettoyage et hop.
l'important c'est son état, poreuse, craquer, fuite, dure et cassante ...
si elle est brune mais que quand tu presses cette durit elle est souple rien de grave.
Posté : 30 mars 2015 23:06
par cricriportos
Merci Lifala
Je vais regarder demain si elle est souple ou dur.
Posté : 01 avr. 2015 21:31
par bmw77
c'est des durites a la con en plus
a clips de merde
j'avais remplacé moi les durites .
Sinon avec un chiffon mouillé tu l'essuis et un coup de lubrifiant siliconné
si je retrouve je te montre un avant après sur la caisse du pote que j'ai fais
Posté : 03 avr. 2015 23:29
par cricriportos
bmw77 a écrit :c'est des durites a la con en plus
a clips de merde
Elles tiennent pas le coup ces durites?
Sinon j'avais l'intention de mettre du lubrifiant silicone.
Posté : 06 avr. 2015 13:34
par cricriportos
Hier j'ai nettoyer la durite, c'est juste de la poussière. comme le penser Lifala.
Elle est en très bon état. Pas craquelé et elle est souple.
J'ai mis de la graisse silicone sur elle et les autres durites.
J'ai aussi retourner le joint de bouchon de DA.
