Durite de radiateur marron sur 328 Ci e46 de 2000
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Message par cricriportos »
Bonsoir,
J'ai une durite de radiateur qui est brune (entouré en rouge sur la photo). On m'a dit qu'avec mon kilométrage ce n'est pas normal (48.350 kms) *29*
Puis on m'a dit que c'est peut etre le liquide de DA qui a suinté dessus. Mon bocal de DA était humide et gras quand je l'ai acheté, j'ai passé un coup de chiffon dessus et compléter ce qui manquait (pas grand chose). Depuis je n'ai pas fait gaffe......
Quand pensé vous?
Merci d'avance *98/
lifala
Re: Durite de radiateur marron sur 328 Ci e46 de 2000
Message par lifala »
la couleur rien de grave.
un petit coup de nettoyage et hop.
l'important c'est son état, poreuse, craquer, fuite, dure et cassante ...
si elle est brune mais que quand tu presses cette durit elle est souple rien de grave.
cricriportos
Merci Lifala *98/
Je vais regarder demain si elle est souple ou dur.
*15*
bmw77
Message par bmw77 »
c'est des durites a la con en plus
a clips de merde
j'avais remplacé moi les durites .
Sinon avec un chiffon mouillé tu l'essuis et un coup de lubrifiant siliconné
si je retrouve je te montre un avant après sur la caisse du pote que j'ai fais
cricriportos
bmw77 a écrit :c'est des durites a la con en plus
a clips de merde
Elles tiennent pas le coup ces durites? 46*
Sinon j'avais l'intention de mettre du lubrifiant silicone.
cricriportos
Hier j'ai nettoyer la durite, c'est juste de la poussière. comme le penser Lifala.
Elle est en très bon état. Pas craquelé et elle est souple.
J'ai mis de la graisse silicone sur elle et les autres durites.
J'ai aussi retourner le joint de bouchon de DA.
