[bmw 330ci cab 03/2003] accoup moteur sans voyant d'allumés!
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
salut les copaing 46*
je suis un peut emmerdé avec ma belle:
il y a deux mois je démonte l'échappement complet (sauf le collecteur) en vu de changer l'embrayage, bref j'ai roulé 2 mois sans échappement
il y a un mois j'ai commencer a voir des petit "raté" moteur surtout a froid entre 1500 et 3500tr/min a l'accélération.
le problème était minimisé du fait que l'embrayage patinait a bloque! *29*
Hier je récupère ma voiture avec un embrayage tous neuf et mon échappement remis *98/
et la j'ai toujours ces accoup *13*
descriptif:
de 1500 a 5500tr/min accélération légèrement entrecouper (genre 0.2s) et ce 2/3 fois lors de l'accélération
a vitesse stabiliser aucun problème!
quand je n'avais pas l'échappement a l'accélération ça "ratatoullait" (genre trutrurrrrrrr au lieu d'un beau trummmmmmmmmm ²²4 )
je n'ai aucun voyant d'allumés!
a chaud ça le fait un peut moins mais je n'ai pas dépassé les 30km
et aussi le ralentis et stable hormis quelques fois ou ça perd 50tr/min et remonte directe!
le fait d'avoir rouler sans échappement 2 mois a surement abîmé une lambda (on la voyait a l'oeil en sortie de descente collecteur)
je n'ai fait que 30km depuis la remise en place de l'échappement et du nouvel embrayage
bref des idée?
donatien
Re: [bmw 330ci cab 03/2003] accoup moteur sans voyant d'allu
personne? 46*
quand je roule a vitesse stable pas d'accoup, quand j'accélère sur un filet de gaz non plus.
pas de voyant d'allumé 46*
par contre je la trouve très molle par rapport a d’habitude pas de problème de couple mais plus le "coup de pied" a partir de 4000/4500tr/min ²2
toujours pas de voyant
j'ai fait le plein au sp 98 en rentrant donc a voir si il y a amélioration...
mercredi je pense nettoyer capteur aac adm et ech, solution du pauvre...
pas de problème de démarrage a chaud ou a froid, j'ai même l'impression quelle ne ratatouille même plus a froid (en même temps il fait 14°/c *29* )
donatien
yop j'ai nettoyé mon capteur coté adm
il était bien crade (tache de pâte de fer argenté dessus)
pas de changement notable 46* mais j'ai l'impression d'avoir regagner la puissance a haut régime.
ça m'a quand même permis de noter la ref du capteur et de voir une date 13/03/2003 si c'est vraiment ça il est d'origine *008
ref 1214 1438081-16 il y a aussi swf 602132/6
donatien
up 46*
je viens de tester mes sondes lambda:
moteur froid j'ai 2.4 ohm sur les 4! je ne sais pas si c'est good ou pas *29*
