Remplacement jantes
MrStefane31
Véhicule : BMW E46 318ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : JZ47154
Remplacement jantes
Message par MrStefane31 »
Salut à tous !
Je cherche à remplacer mes jantes Césam en 17" qu'on peut trouver chez Feuvert ou Norauto par exemple, part des jantes BMW d'origine! J'ai trouvé de belles jantes d'origine mais qui proviennent d'un série 3 E9X. Voici l'annonce : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s
Est-ce que je peux les monter sans problème sur mon E46 coupé?
Mes pneus actuels sont en 225 / 45 R17 91W et 225 / 45 R17 94W, dont visiblement je pense qu'il n'y a pas de soucis pour les monter sur ces jantes?
Merci d'avance pour vos réponses! *98/
Mamadou Gibson
Véhicule : 320 d E91 LCi
Re: Remplacement jantes
Message par Mamadou Gibson »
Les jantes sont à un prix très correctes et elles ont l'air en bonne état cependant, oui il y a un petit hic, l'indice de vitesse du pneu est H soit 210 km/h alors que sur ta voiture c'est W soit 270 km/h.
Vérifie bien dans ta portière si tu peux mettre un indice H pour tes pneus neige. Sinon jpense que tu ne fais pas une mauvaise affaire si ce sont bien des originales.
MrStefane31
Je compte virer les pneus neige et y installer les miens dessus qui sont encore bons, donc pas de soucis de ce coté là?
Quel est le moyen de s'assurer que se sont bien des originales? En tous cas j'ai reçu des photos de chaque jantes et elles sont bel et bien en bon état! *98/
Edit : Je suis passé chez BMW cet aprem, et ce modèle n'existe qu'en 18" donc celles de l'annonce sont des répliques, fait ch*er! ²²5
hudsonz
Véhicule : BMW (E39) 525D pack M
Message par hudsonz »
J'ai un jeu de Style 66 que j'ai sur une E39 M...
Refaites y'a un an. 4 pneus en très bon état (hankook ventus et continental Conti sport 5)
