avis batterie
- philippecardoso
- Véhicule : Bmw (E46) 323CI
avis batterie
comme je t'ai dit dans le titre j'aimerais d'avoir votre avis la batterie de ma 323CI E46 m'a lâché mais le problème c'est que je ne sais pas la quel acheter j'ai déjà été sur le site de BMW pour savoir laquelle est plus conseiller du coup il conseille des batteries de,70AH et de 80AH laquelle de ces deux vous me conseillez ou alors me dire quel est le minimum et maximum de AH puis-je mettre
Re: avis batterie
met les meme AH que l'ancienne c'est marqué dessus...
- philippecardoso
Re: avis batterie
le probleme est la l'ancienne na rien marque ele na plus le stiker
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: avis batterie
tout dépend le niveau d'équipement que tu as, en gros cette valeur "dit" si la batterie a une grosse capacité ou non. En gros, combien de temps elle est capable d'alimenter des équipements sans être rechargée. Au plus la valeur est haute, au plus la batterie tiendra longtemps. L'autre valeur que les batteries renseignent, en Ampère tout court (A), c'est le courant maximum de démarrage qu'elle peut débiter. C'est typiquement la valeur qui sert au démarrage du moteur, le moment où la batterie est la plus sollicitée.
Si plus d'étiquette, il est parfois possible de connaître les valeurs à l'aide des mesures de la batterie (longueur hauteur largeur), qui sait tu pourrais avoir de la chance. Et dans le doute, prends la plus puissante, au moins pas de mauvaise surprise surtout qu'en général c'est quelques 10aines d'Euros en plus ce qui n'est pas conséquent.
- Power
- Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Re: avis batterie
Si t'en cherches pas une de spécifique mais compatible avec ta caisse 323CI E46:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=batterie+323CI+E46&rt=nc&LH_BIN=1
- philippecardoso
Re: avis batterie
Merci pour votre aide donc si j'ai bien compris plus de AH elle a,plus de temps elle tient le coup débrancher et le A c'est la décharge quel envoye pour le démarrage alors ce n'est pas grave si je mets une plus puissante comme par ex: de 90 ou 95 AH c'est ça?Mais si les valeurs sont supérieurs ce n'est pas grave pour la décharge sur l'équipement?
- Véhicule : (E46) 318ci - 2002 / 323 Ci - 1999
Re: avis batterie
C'est un peu plus compliqué, une batterie a 3 caractéristiques qu'il faut respecter:
- La tension --> ici pas de soucis c'est bien du 12v
- La capacité --> elle est calculée en ampère-heure (Ah) il faut que ce soit supérieur ou égale a la batterie d'origine, plus la capacité est importante plus la possibilité de démarrer un moteur après immobilisation longue sera possible (entre autre chose). Une batterie de 90Ah sera capable d'assurer une alimentation de 1A pendant 90h ou de 90A pendant 1h (un feu de position de 5w = 0,41A x4 = 1,6A soit 56h, mais un phare H4 en code 55 w = 4,5A x2 soit 9A soit 10h) si tu oublies tes feux de position tu redémarreras le lendemain, si c'est les phare c'est moins sur .....
- La capacité de décharge --> c'est souvent ignoré lors d'un remplacement de batterie, cette capacité de décharge est la possibilité da la batterie de fournir un courant élevé pour démarrer un moteur et dans le cas d'un diésel ça peut-etre plusieurs centaines d'ampères
par exemple ici http://www.batteriemegastore.fr/product ... AhYR8P8HAQ
batterie 12v - Capacité 60Ah - CCA (courant de démarrage) 540A pendant quelques secondes
Pour fait court, il vaut mieux une batterie avec la capacité le plus élevée en respectant le CCA, le soucis est plus la capacité est importante plus la batterie est grosse (voire les dimensions pour la mettre en place) et plus elle sera couteuse. C'est donc un équilibre entre ces caractéristiques et son cout
- philippecardoso
Re: avis batterie
ok tout compris
, je vous remercie à tous pour votre aide
