[e60] 530d problème ventilation, sauvegarde chargeur cd
Posté : 26 mars 2015 17:53
bonjour, je possède une bmw 530d e60 de 2003.
j ai un souci de ventilation qui ne souffle que a la première vitesse, mais le problème est intermittent
si je rétrograde 1 vitesse est que le moteur remonte dans les tour je sens la ventilation souffler plus fort.
arriver en même temps que se problème le chargeur cd ne sauvegarde plus
quand je coupe la voiture en restant sur un cd
je sort, ferme la voiture
5 minute après je remonte j entend le chargeur cd chercher
je met le contact l autoradio se met sur la radio que j écouter avant le cd
et la voiture me demande le cd GPS qui est insérer
et tout sa a chaque démarrage
et je ne peut plus allumer l autoradio contact éteint l écran s allume est se reteint aussi vite
avec le contact moteur éteint autoradio allumer très vite le message batterie fortement décharger apparaît
c est 3 problème sont arriver en même temps, je pense que c est arriver après un débranchement de la batterie pour le changement du volant.
je penserait que se serait le capteur ibs qui serait défectueux.
Car en débranchent les deux petite cosse de se capteur tout se remet a fonctionner même la ventilation qui se met a souffler a fond.
je peut a nouveau utiliser l autoradio moteur éteint et sans contact sans avoir de message
j ai passer la voiture a la balise mes aucun Default n est detecter
j ai aussi messure la tension de la batterie qui est de 12.5vlts moteur éteint, et 14.5 moteur allume, clim, feux de route
merci de votre aide
merci de votre aide
en ce qui concerne ton appareil Je pense que c'est faisable d'après ce que j'ai lu ( surtout le logiciel). Attention à ne pas faire de mauvaise manipulation .... Au pire regarde sur la section coding .
